12v a 230v?
petite question ou trouver un convertisseur 12 a 230v ? et le prix ??
merci.
alex
Ca depend de ce que tu veux brancher dessus, si c'est pour brancher des appareils pas trop puissants, tu en trouve chez Feu V ou Noraut pour environ 50 euros.
Si tu veux brancher une tronconneuse electrique, va plutot chez Narbonne accesoire ou alors sur internet... mais la avec un machin hyper costaud, tu multiplies le prix quasiment par 10...
Tu récupere un onduleur de PC et tu le branche sur la batterie du patrol
Tu trouve facilement des trucs de 500 VA qui partent a la benne uniquement parcque la batterie est nase.
Salut.
Il existe des convertisseurs pas cher et donne 250w mais on les trouve dans les camions de bricolage qui s'arrete le dimanche matin sur les marchés, les prix sont raisonnables et au alentours de 29 euros.
Sinon il y en a aussi chez dans le centre commercial lecl...c au prix de 39,50 euros.
Bonjour François,
j'aurais besoin d'éclaircissement sur l'utilisation d'un onduleur ... Pour moi, il y rentre du 220 et il en sort... du 220 ...
Pour des ... "un peu plus meilleurs" ... voir chez les shipchandlers ou VPC materiels marine ... :2 (15):
Bonjour François,
Slt
C'est vrai que l'on part du 220 pour aller au 220 quand edf marche.
Sinon on part du 12 v pour aller au 220 .
En pratique il suffit de remplacer la batterie de l'onduleur par le 12 v du Troll.
Bonjour François,
Slt
Tout simplement
Tu peux meme supprimer la partie 220/12 mais pour gagner le poids de quelques composants(50 grames), ça vaut pas le coup, sinon tu peux t'en servir de chargeur de batterie
ou la la toutes ces bonne idées!! c'est pour brancher un PC portable dans le trol!!
Alors ne te fais pas chi*r avec un convrtisseur 12/220
Je ne vois pas l'interet de faire 12/220 pour que le portable fasse ensuite 220/12 (ou a peu pret)
A moins que tu ai besoins d'un chauffage en plus (parceque tu va en perdre de l'energie en chaleur)
Il vaux mieux trouver un adaptateur allume cigare pour ton portable
Oui et moi je confirme puisque je viens d'acheter un adaptateur alume cigare pour mon tablet pc.
ça rentre en 12v et ressort en 15-16-18-19-20-22 et 24v avec une sortie maxi de 6A.
Le tout pour 39 euros.
tu las trouver ou ?
et ok ça chauffe!! mais adapteur pour PC c'est en moyenne 200€ alors c'est pas cool
L'adaptateur est un "trust" et il vient de chez auchan.
N'oublies pas d'en acheter aussi un pour ton téléphone, un pour ton appareil photo, un pour ta caméra, un pour ton oreillette dent bleue ... :2 (15):
:d44:
:2 (3): merci pour cette info!!
Salut :foodman:
Idéal pour alimenter portable, radio, etc... Fourni avec un cordon équipé d'une prise allume cigare munie d'un fusible et d'un cordon avec pinces crocodiles. Puissance 300 watts.
101 zoros avec les frais de livraison.
JM50
ATTENTION A CE QUE TU VEUX FAIRE CAR IL EXISTE DES CONVERTISSEUR SORTIT SIGNAL CARRE DIT SEMI SINUSOIDAL
ET CONVERTISSEUR SINUSOIDAL LE PREMIER MOINS CHER SUFFIT POUR LES AFFAIRES COURANTE LE DEUXIEME SI TU UTILISE UN ORDI
UME CAMERA COULEUR TOUS CE QU IL FAUT DU 50HZ PRECI
Salut :foodman:
JM50
Ben dit donc, tu l'as payé 2 fois trop cher :2 (10):
Pierre
Merci Tatanka pour l'info :2 (3)::2 (3): .
Me concernant c'est commandé, on verra bien ce que cela donne.
Bonjour à tous
Voila ma réalisation
Dans le fond il ya ma batterie auxiliére et juste devant on voit le convertiseur ( 150 W ) et derriére la boite de dérivation avec le relais du convertiseur a l'interieur.
Si j'ai choisi une puissance de 150 W cela me suffi pour charger la batterie du téléphone et autres accu ou même alimenté les 5 ampoules de ma caravane.
Mais un petit conseil si vous vous brancher sur l'alume-cigar bien vérifier le cablage. :2 (26):
Et quand tu dis carré tu est sympa :2 (21):
Par contre les doc commerciales sont trés ambigues sur le sujet.
Pourtant tu as raison certains systèmes n'aiment pas du tout ces tensions aux formes bizarres, gaffe !
