Posté(e) : 7 avril 201213 a Bonsoir! Connaissez-vous ces produits? http://www.restoremotor.net/steelseal.ws Amitiés JMR
Posté(e) : 8 avril 201213 a Un produit qui répare les moteurs avec une culasse HS , j'ai du mal a y croire , certain produits sont éfficace pour stopper l'usure moteur comme le mécacyl , mais de la a réparer moi je dit impossible , maintenant si tu a une culasse qui lache tu ne crin plus grand chose en éssayant !!!
Posté(e) : 8 avril 201213 a Produit exceptionnel, d'une efficacité redoutable, supprime les problèmes de joint de culasse par fonction de vases communicants entre ton portefeuille et celui du vendeur. J'ai fait un petit test concernant les témoignages. En fait, ce produit ne fonctionne que si tu N'ES PAS DANS L'ANNUAIRE
Posté(e) : 8 avril 201213 a même pas en rêve... si ta culasse est morte tu peux balancer quelques citernes de produits magiques, seule solution une fonderie et couler de l'alu dans un moule... à bon entendeur
Posté(e) : 9 avril 201213 a et c'est à ce moment,ou l'on voit ce genre de chose que la marmotte,elle met le chocolat dans le papier alu.
Posté(e) : 9 avril 201213 a Lol effectivement ça n'a pas l'air foufou !! Pour avoir testé différents produits, le Mecacyl et le SEA FOAM sont très compétents, mais en aucun cas il ne reconstruiront ta culasse
Posté(e) : 9 avril 201213 a fait chier il ne roule presque plus sinon j'aurais essayé sur mon ancien 60 car tout est bon sauf la culasse qui a fissuré et qui commence à faire des bulles dans le circuit d'eau mais 120 € dans un truc qui marche surement pas
Posté(e) : 9 avril 201213 a Ouais non ca vaut pas le coup, tu es allé voir les retours d’expériences du produit sur le net ???
Posté(e) : 9 avril 201213 a non mais je me doute bien du résultat vue que la culasse est morte c'était l'occasion de tester mais les 120 € a mettre a la poubelle
