salut les gars !
mon troll fait un bruit que je n'arrive pas à identifier. une sorte de ronronnement qui commence à s'entendre
à 50 km/h en troisième, et qui s'entend en 4ème à 60, 70 et plus en 5ème... en fait tant que je roule doucement en allure ville aucun bruit, mai dès que je pousse sur l’accélérateur, ronronnement ... qui couvre le bruit, surement parce que je focalise dessus, le bruit du 4l TD42... et quand je reviens à vitesse ville, nickel !...
la vidange complète a été faite la semaine dernière ainsi que vidange de boite et de pont, et graissage complet
j'ai essayé de pousser la pédale d'embrayage pour voir si le bruit venait de là, et le bruit persiste, donc pas lié au régime du moteur, mais davantage lié à la partie cycle et transmission
je me suis rendu compte de cela il y a quelques jours, quand j'ai fermé les fenêtres pour allumer la clim, je suis en afrique en fait !!
on m'a mis sur la piste d'abord de la boite à air mal fixée, pas ça...
on me parle maintenant de roulement et/ou de l'arbre de transmission... le bruit est difficile à localiser, je dirais qu'il semble venir de vers la roue avant gauche pas de l'arrière c'est sur, et pas du dessous au milieu,
je ne sens pas de vibration particulière, pas de jeu dans la direction, ...
j'ai lu sur le forum qu'il y a des cracs en mécanique, avez-vous un avis sur la question ???
merci les gars et à +
bonzaî !!!!!!!!!!!!
Si tu as un 4.2TD tu as peut-être une boite FS5R50A, qui as une prise de force a gauche. Peut-être le bruit viens de la?
ouh la ! je t'avoue que je ne connais pas le modele de boite, mais le bruit est localisé avant gauche ! ça ressemble au probl du collègue qui a déposé le post sur le un sujet voisin... je vais voir les roulement d'attaque ou conique ?
je vais emmener la voiture chez le mécano aujourd'hui, on va lancer le diag. la pluie est tombée cette nuit, dans les rues il y a jusque 40cm d'eau, j'espère que ça ne va pas agraver l'affaire
je te dis quoi quand j'ai une idée du prob
loic
ce message pourra cloturer le post, le mécano a trouvé, c'était un support moteur qui était cassé,
le moteur faisait sa vie tout seul côté droit, donc bruit sourd
ça y est, résolu, merci pour les réponses !
