Aidez moi svp apero
:2 (12): Suite a ma réhausse de 7.5cm en tough dos réglable, mon troll vibrait même avec les cales de boite, donc j'ai mis en commande un arbre double/simple pour mon pépère et je roule qu'avec l'arbre avant mais mon tambour de frein a main est tombé :2 (20): donc si euro4x4parts lit ce message, serait il possible de réduire un peu le délai pour l'arbre svp??? toutes les pièces de mon troll viennent de chez vous et les autocollants du site aussi :2 (15)::2 (15):
Uploaded with ImageShack.us
qu'est-ce qui t'empêche de refixer ton tambour ?
il est tombé sur la route donc il à un peu beaucoup souffert :2 (20): et c'était le modèle qui tient avec l'arbre de transmission arrière que j'ai plus :2 (20):
Il aurait été plus sage de remettre les vis de la cloche et de la maintenir avec une cale quelconque.
Ben Sylvain, appelle les !
j'ai 6 semaines de délai :2 (25):
un gros oubli de la part du préparateur :2 (20):
Pas glop (mais à toujours s'y prendre au dernier moment :2 (15)::2 (15): )
pas ma faute si il grogne mon gros pépère :2 (21):
salut. je ne comprends pas ton message. s'il te faut un autre tambour il y a la brocante et pour accélérer ta commande chez euro4x4 il faut peut être les appeler. ..
mais y a pas d'heure pour :betm13: , santé à toi et ton troll. :2 (26):
le tambour je l'ai déjà trouvé mais pour l'arbre c'est plus compliqué car il est fait sur mesure par rapport au troll, et oui j'ai des arbres spéciaux car rien que pour les croisillons avant on a du commander 3modèles différents :2 (20):
Il y a un Mp pour toi.
