Posté(e) : 18 avril 201213 a Salut Je recherche un schema pour effectuer une platine de treuil pour mon 61 avec le pare choc d'origine. Et d'apres la notice du gros il ya une options de troll avec treuil... Je n'est pas de rehausse ni de body mais a vu de nez ca semble passez derriere le PC d'origine. J'aimerais monter le treuil sans defoncer la moitier du PC. Quelq'un aurait il un plan pour un nouveau 61 ? Je sais il ya plein de topic, j'en ai lu un bon nombre mais pas directement avec les dernieres 61. Faut il vis finalement juste avec les 4 taraudage du dessus ou aussi avec ceux de l'interieur ? Avec un plan je pourrais faire ca au boulot... Merci
Posté(e) : 18 avril 201213 a perso au dbut j avai juste pris une plaque d acier de 5 mm d epaisseur visser par le dessus avec les boulons du pars choc et ca tiens nickel sans aucun probleme
Posté(e) : 18 avril 201213 a salut moi sur le mien de 2005 j ai utilise une platine universelle decoupee a la largeur du chassis avant. elle est fixee sur les 4 trous taraudes du dessus et aucun prb... c est d ailleurs le montage prevu pour le treuil en option! puis j ai coupe un morceau du pare-choc pour le guide cable, que je referme quand je ne l utilise pas avec le morceau de plastique decoupe: ni vu ni connu
Posté(e) : 19 avril 201213 a Auteur salut moi sur le mien de 2005 j ai utilise une platine universelle decoupee a la largeur du chassis avant. elle est fixee sur les 4 trous taraudes du dessus et aucun prb... c est d ailleurs le montage prevu pour le treuil en option! puis j ai coupe un morceau du pare-choc pour le guide cable, que je referme quand je ne l utilise pas avec le morceau de plastique decoupe: ni vu ni connu Peux tu me faire des photos de la platine et me prendre quelque cotes ? Ainsi que du pare choc devant ? Donc tu na pas de rehausse ou body ? Ton treuil est poser au dessus des longerons ou entre les 2 ? Merci
Posté(e) : 19 avril 201213 a Auteur perso au dbut j avai juste pris une plaque d acier de 5 mm d epaisseur visser par le dessus avec les boulons du pars choc et ca tiens nickel sans aucun probleme Mais est ce que ca passe sans rehausse sur les nouveau troll en le posant au dessus au faut il le mettre entre les longerons ?
Posté(e) : 21 avril 201213 a salut oui ca passe sans body lift...avec la platine posee sur les longerons!! je ne peux pas te prendre de cotes car une fois tout remonte on y a pas vraiment acces! j essaie de te retrouver des photos et je te mets ca
Posté(e) : 22 avril 201213 a Auteur Merci pour les fotos. Ta platine de treuil est fixer en dessus au dessous des longerons ? As tu un plan de la platine ?
Posté(e) : 22 avril 201213 a Merci pour les fotos. Ta platine de treuil est fixer en dessus au dessous des longerons ? As tu un plan de la platine ? comme je te l ai dit dans mon message precedent...elle est fixee sur les longerons...avec les 4 trous filetes!
