Un outil mystérieux
Bonjour à tous,
Je suis à la recherche de retours d'expériences sur cet outil
semblant venir tout droit du paradis des baroudeurs !!
c'est multiplaz 3500, ça remplace à la fois le chalumeau oxy acethyle,
le decoupeur plasma et soudeur tig.
Le plus beau, ça fonctionne sans gaz !
Rien qu'avec un peu d'eau et du 220 V
http://multiplaz.cnodirect.com/
Merci de me dire si vous connaissez et me faire part de vos retour
Bien à vous
Lib :2 (26):
Salut et bienvenue à toi :betm13: (une visite au bistrot serait sympa histoire de faire connaissance :2 (26): )
Alors tu veux débattre du bien fondé ou non de ce produit :2 (18):
Perso, je ne connais pas et ça à l'air de faire beaucoup de choses cet outil :2 (26): étant d'une nature méfiante, je suis un peu septique mais je vais suivre ce post (si je le retrouve car il risque de changer de place...) car si des personnes l'utilise je veux bien lire les diverses avis sur ce produit qui m'est inconnu.
Toujours perso, un peu d'eau et du 220v :2 (12): ils auraient pu faire une fonction expresso quand même :2 (15)::out1:
bonsoir il y a des règle sur ce forum qui et la présentation au BISROT :2 (4)::2 (24):
:welcome::betm13:
Salut :2 (26)::2 (26)::betm13::betm13:
ce chalumeau a déjà été présenté et c'est top ... sauf le prix car là ce n'est pas un bras mais tout le corps :2 (10):
ce que veux dire?
2000€ :2 (18):
ca a l'air formidable cet outil, je vais écouter un peu plus et chercher des infos, si ca fait vraiment tout ca c'est intéressant !
le truc marrant, c'est que si tu achètes les pièces séparément, ça te coute moins cher que le kit complet :2 (15):
en tout cas sur les vidéos ça a l'air de bien fonctionner
bonjour,
Un grand merci à tous pour votre accueil :2 (26):
Merci aussi pour les infos et votre réactivité, j'ai appelé le revendeur, et assisté à une démonstration, le patron de la boite est compétent et passionné, l'outil est vraiment impressionnant.
On coupe comme un plasma n'importe quel métal jusqu'à 10mm d’épaisseur rien qu'avec une seringue d'eau.
Pour le chalumeau, on remplace l’oxygène et l’acétylène par le voltage et l’ampérage. Pour la soudure, on peut effectivement s'en servir comme un tig avec un mélange d'eau alcool à 50/50, on peut aussi fusionner sans métal d'apport des épaisseurs assez conséquentes.
Ca chauffe jusqu'à 8000°C avec une très faible dispersion de chaleur, très peu destruction sur la fonte, le galvanisé (pas ou peu de fumée)
On peut trouver les vidéos techniques ici http://multiplaz.cnodirect.com/espace-clients/
Pour le prix c'est 1460 euros HT, en gros c'est un tiers du prix qu'il faudrait payer pour acquérir tous les produit qu'il remplace. Sans parler de la consommation de gaz argon, atal, oxy acétylène qu'on remplace par un peu d'eau !!!
Bien cordialement.
Libo.
c'est un post publicitaire ?
Ça commence à y ressembler fortement....... :2 (21)::2 (15):
Oui, ça en a tout l'air !!!
:2 (15): :2 (15): je trouve aussi
mais ceci dit si le tout fonctionne ça revient toujours moins cher que d'acheter un plasma, tig et chalumeau :2 (15)::2 (13):
oui, cela peut peut-être "marcher".
Je suis dans la distrib soudure (entre autre), et si ce type de produit était vraiment opérationnel et fonctionnel cela se saurait ......
La vidéo est géniale ..............
Mais il me faut des preuves sur le terrain ou en atelier.
Trekker
la présentation ressemble à M6 boutique mais en franc parlé... et c'est efficace ce produit y en a t'il qui on deja testé?
Liborg a proposé une démonstration de visu sur le site http://www.soudeur.com mais à l'époque, il résidait au Mans, aujourd'hui, dans le Gard.
C'est ni plus ni moins que le patron de multiplaz france :2 (15)::2 (15):
Moi, ce qui me chagrine un peu, c'est qu'il y a soit disant 5 agences sur le territoire national, mais AUCUNE adresse.
A mon avis, une société qui de son propre aveux n'a pas vocation à vendre par le truchement de revendeurs professionnels ne cache pas ce genre de renseignements.
Il se peut que je me trompe :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Je fais donc une proposition tout à fait officielle.
Liborg me confie son produit pour une durée de 15 jours, et si ça correspond effectivement à la pub, je m'engage à en acheter au minimum 5 dans un premier temps. Je m'engage également à mettre ici même un reportage détaillé sur l'utilisation et l'efficacité du produit.
La pub, c'est bien, le test réel, c'est mieux :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
+1 très bonne idée de espacepatrol :2 (26):
Il est apparemment à Rousson, il y a des trolleurs dans le coin et je crois même des soudeurs.
Y'en a pas un qui veut passer voir ?
Je suis chaudronnier tuyauteur soudeur en industrie
Acier inox alu
Si on m'en fait passer un je veux bien faire l'essai et vous dire ce que j'en pense
Mais je reste ceptique je suis comme saint Thomas(je ne crois que ce que je vois)
Pourquoi des fabricants ce feraient ch..r a faire plusieurs poste plasma tig des Mano et des chalumeaux si un seul appareil suffit
Pour ma part jamais entendu parler par aucun fournisseur
Bonjour à tous :2 (4):
Contrairement aux apparences, je ne suis pas le patron de Multiplaz France,
mais j’avoue lui donner un coup de main pour faire découvrir son produit et
veiller à la pertinence des infos qui circulent sur le net.
Clarifions les situations géographiques: pour ma part je réside dans le Gard
(et au Sénégal).
Le Centre Multiplaz France vient de déménager du Gard vers le Mans, le changement
d’adresse a été fait récemment, ce qui à pu prêter à confusion.
Si des membres trolleurs habitent du côté du Mans, ils pourront voir et tester l’appareil,
ils seront cordialement accueillis par Christophe Mourain qui lui, est le patron. Il adore
utiliser son multiplaz. (Prendre contact avec lui au 01.84.16.66.28 /06 60 55 09 23 )
Pour ma part je ne peux m’engager plus avant (concernant la requête d’espacetrol),
le mieux et de contacter directement Christophe au n° sus-indiqué. ou bien me laisser
vos coordonnées en mp.
Pour info, Christophe fera une démonstration à l’Aigle (61300) Samedi 26/05 dans l'après-midi.
Bien à vous tous,
Libo. :2 (4):
j'aurais pu faire confiance au produit si tu avais contacter jeff pour expliquer ta démarche et que tu aurais proposé d'essayer ce "merveilleux" outils en le prétant à espacetrol par exemple. mais là ... tu as réussi ta mission mais complétement à l'envers.
ici c'est un espace de confiance, les commerciaux douteux n'ont pas leur place.
c'est mon avis.
Salut à tous,
c'est vrai que ç'aurait été plus franc une présentation du style:"coucou,j'aide un pote qui commercialise un outil génial ......."
En effet,là c'est un peu à l'envers et je partage l'avis de RM :2 (24):
à+
Nous sommes heureusement (ou malheureusement) habitués à ce genre de procédé ! :2 (21):
Dès qu'un nouveau débarque en demandant : "qui connaît ce produit ?" ... il y a des voyants qui s'allument ! :2 (15):
Après, tout dépend du produit et de la façon dont il est présenté........ :2 (26):
Mais le manque de franchise au départ ne peut que décrédibiliser l'auteur du topic, et par là-même donner une mauvaise image de la société et du produit concernés ! Un coup d'épée dans l'eau...
Alors, plutôt que de censurer et de se faire traiter de dictateur, on laisse ! :2 (15):
