Controle technique ( siege arriere )
Comment vous faites pour passer au controle en ayant amenagé l'arriere. Je vais m'inspirer de vos idées pour mettre lit et tirroir : mais apres ?
salut a toi l'ami
moi j'ai telephonner au controle technique avant de transformer mon 160 en pick up
je lui ai posé la question et il m'a répondu tu l'a dans c.. lulu :2 (14)::2 (14):
:Forum19::Forum19:
non il m'a dis tout simplement que sur le pv du contrôle technique ce serais marquer
impossibilité d'accéder au place arrière donc de vérifier les ceintures, mon 160 est un 5 places d'origine
mais qu'il n'y avait pas de blème :2 (26):
voila ce que je peut te dire , mais je passerais un coup de fil a ta place ,la ou tu doit passer le contrôle :2 (26):
a plus ouargla
si tu l aménage il ne devrait pas avoir de problème
trois C.T passer sans la banquette AR ni les ceintures sans soucis mais comme marqué plus haut appel ton C.T avant
j'ai supprimé les 2 sièges AR sur mon patrol et au CT il est mentionné l'impossibilité de vérifier les ceintures sans plus
merci les gars ! :basque:
j’étais contrôleur et si les normes n’ont pas changer tout ce qu'il peut te dire c'est absence de siège a l’arrière et ceinture essai non réalisée . ce sont deux annotation qui ne sont pas soumis a contre visite donc pas de problème
perso j'ai quitter le contrôle y'a trois ans mais ça n'a pas du changer
okay ! sinon , je lui en mets une :2 (19)::2 (19)::2 (19)::2 (19)::2 (19)::2 (19): bouteille de rouge avec pain et paté basque ! ça l'aidera :basque:
idem pour moi ct passé sans les sièges c'est juste sur le rapport
Idem, passé en février 2011.
