Salut à tous,
juste une petite question qui peut servir je pense:
en dehors des deux passe-cables situés derrière le moteur,côte à côte,y en a-t'il d'autres,notamment côté conducteur??
à+ et merci pour vos réponses
Salut et merci,
j'ai mal regardé mais j'ai regardé :2 (14)::2 (14): .......mais je les vois toujours pas :2 (21)::2 (22): !!!
Vers le haut ou vers le bas du compartiment moteur??des indications plus précises?
Merci encore pour vos réponses
à+
Avec une perceuse, le foret qui va bien et de la gaine d'électricien tu peux en faire où tu veux et autant que tu veux :2 (26):
Salut et merci,
tu as entiérement raison :2 (26): mais je voulais pas percer s'il y a un passe-cloison d'origine qui peut me convenir juste à côté :2 (24):
Si je peux éviter de trouer côté ou d'aller jusqu'au côté batterie ça m'arrange fortement, et en élec je préfère les lignes droites :2 (14)::2 (14)::2 (14)::2 (14):
à+
y a des trous reservés cote filtre a gazoile , dans la caisse .
encore plus si tu as pas la clim , comme moi . :2 (26):
surtout bien etancheifié les crous , les trous :2 (15):
Merci :2 (26):
à priori y'aurait aussi peut-être un passage avec le cable de compteur vers là...
Sympa!
à+
