J'ai des General Grabber At2 en 285 / 16 et j'aimerais connaitre la pression idéale sur route. (ils sont montés sur les jantes alu d'origine)
Mon véhicule est un y61 3.0Di Long
Par avance merci
Par avance merci
reste dans des valeurs de 2.3 avt et 2.6 arr
Merci beaucoup grand maitre du pneu . Je dois avouer que, lorsque j'ai posté, j'esperais que tu fasses parti de ceux qui allaient répondre. Je vais donc essayer, et je pense que les 200 gr que je vais retirer devant vont le rendre plus agréable, moins dure et rebondissant
