Mon gros est de retour du garage
mon gros avait pris l habitude de bulles dans le vase d'expansion lorsque je coupe le contact
verdict du mécano
culasse hs (piquée sur le 2 et 5 cylindre ) :2 (10)::2 (10)::2 (10)::2 (10):
4 bougies de chauffe hs :2 (10)::2 (10)::2 (10)::2 (10):
réparation :
culasse
bougies
modif du 6 cylindres
courroie de distribution
réparation compresseur de clim
nettoyage radiateur
bon programme quand pensez-vous ?
le banquier va encore me parler très Fort :2 (15)::2 (15):
a+ colorado73
oh oui comme tu dis il va parler trés fort :mdr7::mdr7::mdr7:
et toi tu lui fera :semoque::semoque::semoque::semoque:
:2 (3): Tant qu'il te parle encore...
:2 (26):
En tout cas bon courage!
mon gros avez pris l habitude de bulles dans le vase d expansion lorsque je coupe le contacte
verdict du mécano
culasse hs (pique sur le 2 et 5 cylindre ):2 (10)::2 (10)::2 (10)::2 (10):
4 bougie de chauffe hs:2 (10): :2 (10)::2 (10)::2 (10):
reparation :
culasse
bougies
modif du 6 cylindre
reparation compresseur de clim
nettoyage radiateur
bon programme quand penser vous ?
le banquier va encore me parler tres Fort :2 (15)::2 (15):
a+ colorado73
salut colorado,
tu as un bon garagiste ? ou tu fais ça toi-même. au besoin j'ai une culasse qui me sert à rien et une couroie neuve
bon courage
pat rolement
Il sera comme neuf ton gros ... Même si on aimerait éviter ce genre de choses ...
je viens d'y passer aussi :2 (22): ,à ce petit coup de jeunesse !!!! bonjour la note mais bon ! quand on aime ....... tu vois la suite ........ :2 (15):
saluts à tous
Bon courage. :foodman:
:2 (15): De tout coeur avec toi, bon courage. :2 (15):
Aie aie aie
Pour le banquier tu fait décrocher madame
Bon courage :betm13:
verdict du mécano
culasse hs (piquée sur le 2 et 5 cylindre ):2 (10)::2 (10)::2 (10)::2 (10):
4 bougies de chauffe hs:2 (10): :2 (10)::2 (10)::2 (10):
réparation :
culasse
bougies
nettoyage radiateur
a+ colorado73
Parle lui de la crise au banquier, ça va le calmer. C'est pas le banquier qui va faire la loi avec ton pognon !
Sauf si c'est avec l'argent du banquier qu'il fait ses réparations :2 (15):
Le banquier n'a plus d'argent si il n'a plus de client.
verdict du mécano
réparation :
culasse
bougies
nettoyage radiateur
a+ colorado73
Salut
Ca veut dire quoi modif du 6 cylindre ???
verdict du mécano
réparation :
culasse
bougies
nettoyage radiateur
a+ colorado73
Salut
salut jbt
la modif du 6 eme cylindre pour les td6
le 6 eme cylindre n est pas refroidie correctement il faut pour cela relier les Durit de chauffage d habitacle dans le compartiment moteur par un H ce qui refroidi mieux le 6 eme cylindre
par contre l habitacle sera plus long a chauffer
j espère que tous le monde a comprie mes explication :2 (20)::2 (20):
et j espère avoir comprie les explication de mecano :2 (20)::2 (20):
merci a tous a+ colorado73
verdict du mécano
réparation :
culasse
bougies
nettoyage radiateur
a+ colorado73
Salut
http://www.patrol-gr.net/trucs96.php
Pour compléter l'explication, il faut savoir que lorsqu'on coupe le chauffage, on actionne un robinet qui ferme l'entrée du radiateur, donc, on interrompt le circuit et on crée un point chaud où le liquide de refroidissement ne circule plus.
Le fait de poser une dérivation sur les tuyaux d'alimentation du radiateur de chauffage permet de rétablir la circulation du ldr et supprime ce point chaud. Et comme le ldr circule à nouveau autour des 5ème et 6ème cylindres, ceux ci sont refroidis correctement.
Par contre, contrairement à ce qui a été dit, je n'ai pas constaté que l'habitacle met plus de temps à se réchauffer :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
:2 (3)::2 (3)::2 (3): merci a vous deux
votre explication est mieux que la mienne :2 (15)::2 (15):
vu que sur le reportage et fait sur un y60 est t'il recommandé de faire cette opération sur les y61 td6
En théorie, elle est moins intéressante du fait de la présence de l'intercooler, qui améliore déjà bien le refroidissement...
:2 (3)::2 (3): donc pas d'intéret de faire cette manipulation alors ????
Je confirme, sur mon y60 j'avais fais l'ablation du chauffage ar. et relier les tubes entrée et sortie, mon moteur m'a dit merci.
Bon courage pour la suite tu nous diras combien cale t'a coûté.
merci a tous
oui je vous dirai le prix et ce qu'il a fait dessus
Pas d'intérêt sur le TD6 du 61.... :2 (26):
:2 (3): merci
