Posté(e) : 3 janvier 200619 a Voila j'ai un pc portable qui a 4 ou 5ans je veux le transformé en GPS? si une personne la déjà fais, ça marche bien ? L’antenne gps: http://www.maisondugps.com/Articles/3HUS.html caractéristique:Le GPS HAICOM HI-204E USB vous permet de transformer votre PC portable en un véritable système de navigation embarquée. Ce produit propose un excellent rapport qualité/prix. LE GPS Haicom HI204E peut etre connecté a un PDA ou un PC portable en port USB ou série. Sur cette référence le câble USB est fourni. Vous pouvez en plus prendre en option le câble de connexion pour PDA. GPS HAICOM HI204E USB (Ref: 3HUS) Interface : GPS Filaire Protocole : NMEA 0183 V2.2 (GGA,GSA,RMC,VTG,GLL) Baud Rate : 4800 , N, 8, 1 Canaux : 12 cannaux "all in view" Précision : 5-25 m CEP/ 1-5 m DGPS Démarrage à froid : < 65 secondes Démarrage à chaud : < 45 secondes Redémarrage : < 15 secondes Mise à jour : 1 seconde en continu Altitude : -1000 m à + 18 000 m Vitesse : 505 m/s Accélaration : + ou - 4g Consommation : 120 mA en mode continu Dimension : 72*69*20 mm Poids : ~ 120 g Divers : Boitier étanche, semelle magnétique anti-rayure, Boîtier Noir transparent. Puce GPS : Puce Evermore GPS HAICOM HI204E USB (Ref: 3HUS) Contenu : - 1 GPS HAICOM H204E - 1 Câble de connexion pour PC port Série - 1 Câble de connexion USB pour PC - 1 CD-ROM (manuel utilisateur en français et driver PC) - 1 Logiciel de Test Haicom GPS HAICOM HI204E USB (Ref: 3HUS) 119,00 € merci de vos idées. alex
Posté(e) : 3 janvier 200619 a Auteur bin je C pas tout depend du programme que je met dans le PC!! si tu as des idées? parcontre je voie pas la dif entre celui a 99 et à 119!!
Posté(e) : 4 janvier 200619 a parcontre je voie pas la dif entre celui a 99 et à 119!! ...tu as les yeux dans la poche... A 119, le cable USB est fourni.
Posté(e) : 4 janvier 200619 a Juste un petit bémol, les PC portables classiques n'aiment ni les vibrations ni les chocs... J'ai payé pour voir, mon portable a défunté :2 (25):
Posté(e) : 4 janvier 200619 a Auteur Juste un petit bémol, les PC portables classiques n'aiment ni les vibrations ni les chocs...J'ai payé pour voir, mon portable a défunté :2 (25): même pour de la route classique ?
Posté(e) : 4 janvier 200619 a Salut. Je suis en train de faire le mien avec un tablet pc anti choc. Il me reste a acheter mon adaptateur alume cigare en 5v pour le lecteur dvd.
Posté(e) : 4 janvier 200619 a Auteur Salut.Je suis en train de faire le mien avec un tablet pc anti choc. Il me reste a acheter mon adaptateur alume cigare en 5v pour le lecteur dvd. tu a quoi comme programme dans le PC? et combien d'€? c'est quoi un tablet anti choc?
Posté(e) : 4 janvier 200619 a Un tablet pc est un ordinateur sans clavier donc avec ecran tactile style pda mais avec un ecran de 10.4 pour le mien. environ 21cm en diagonal. J'AI UN PROS DE 400mhz. Windows 98SE pour l'instant version americaine car acheter aux states. Il y a cartoexploreur, compegps et bientot ozi pour comparer les trois mais je pense garder compegps. Un dongle pour le bluetooth pour ma tête GPS de chez rayaltech.
Posté(e) : 4 janvier 200619 a Comme je l'ai déja dit, les GPS souris pour Pc fonctionnent trés bien. Mais en cas de panne du Pc, vous n'avez plus de GPS du tout ! A reserver à un usage routier dans l'hexagone......
Posté(e) : 20 février 200619 a mai en cas de panne d'un GPS classique c'est pareil non ? un GPS classique tombe beaucoup moin facilement en panne qu'un PC embarqué, quant tu as les 2 assemblé, si le PC explose il te reste quant meme le GPS classique pour te guider un minimum.
Posté(e) : 20 février 200619 a J'utilise un pc portable comme traceur couplé a un gps, port série interface NMEA183 .... et c'est un régal ... c'est sur un bateau, le principe reste le même, après tu charges un logiciel de cartographie et c bon. Attention, si tu utilises ton PC portable dans ta voiture (pour le bateau j'ai eu le même pb) il faut faire attention à ce que le transfo ne soit pas intégré au PC. Dans mon cas c'était un transfo externe, qui transformait le 230v alt en 15.2V continu , j'ai donc coupé le fil d'alim, et branché en direct sur le circuit elec du bateau. tant que le moteur est stoppé , tu utilises la batterie du PC et dès que le moteur tourne comme l'aternateur débite entre 15 et 16v et bien le PC fonctionne sur l'alim du bateau et recharge sa batterie. Dans la voiture c'est pareil !!!
Posté(e) : 20 février 200619 a Juste un petit bémol, les PC portables classiques n'aiment ni les vibrations ni les chocs... J'ai payé pour voir, mon portable a défunté Bonjour, Si les PC portables n'aiment pas les chocs... il en est un qui ne les craint pas !! Je vous livre mon expérience avec ce matériel, qui m'a donné entière satisfaction, dans les situations les + rudes ... : LE LIEN VERS MA PAGE
Posté(e) : 20 février 200619 a Auteur la photo elle pas la tête en bas??? ou tu habite en australie mon alime de PC me donne 22_18VDC je peux le branché directe sur le trol sans alime alors ?
Posté(e) : 20 février 200619 a Non regarde bien le pc est monté au plafont mais l'image à l'écran est dans le bon sens.
Posté(e) : 20 février 200619 a ca doit servir de pare soleil Ok je sors pourquoi tu dit qu'il ne craint pas les chocs, c'est un renforcé
Posté(e) : 20 février 200619 a le but du jeu est de pouvoir utiliser le portable sans pompter dans la batterie, sinon faudra le groupe électrogène dans le coffre pour recharger la batterie du portable Sans dec, 22-18 me parait un peu élevé, ton alternateur ne débite pas à 18v .... il n'arrivera pas à te le faire fonctionner correctement. Si vraiment tu veux faire ça, il faut trouver un portable dont le tension de sortie du transfo n'excède pas 16v. Pour afficher des cartes tu n'as pas besoin d'avoir un pentium iv et 1Go de ram, moi c'est un vieux pentium et ça marche nickel
Posté(e) : 20 février 200619 a Doit pô etre facile d'envoyer un email avec le clavier au plafond... pourquoi tu dit qu'il ne craint pas les chocs, c'est un renforcé Voyez tous les détails sur le lien de ma page que j'indique ici : LE LIEN
Posté(e) : 20 février 200619 a Doit pô etre facile d'envoyer un email avec le clavier au plafond... pourquoi tu dit qu'il ne craint pas les chocs, c'est un renforcé Voyez tous les détails sur le lien de ma page que j'indique ici : LE LIEN J'ai vu, c'etait juste pour te charier par contre j'ai pas vu le prix du portable... [EDIT] j'ai vu c'est bon merci.
