Salut
sur mon vieux 3.3 de 87 en 24v
lorsque je demarre celui-ci ne s'arrete pas apres que le moteur soit demarrer
je pense a un relai ou au neman
suis obliger d'actionner le coupe circuit pour qu'il s'arrete
qq a dejas eu ce pb ?
salut pitou
si tu doit ouvrir le coupe circuit c'est que le probleme vient obligatoirement de la commande electrique.
donc dans l'ordre tu met une ampoule sur la commande du demarreur comme sur le schema si dessou
si quand tu coupe la commande du demarreur l'ampoule s'eteint c'est ton demarreur lui meme qui deconne , si l'ampoule ne s'eteint pas c'est du cote commande qu'il faut chercher , relais ou contact a clef.
voila a suivre, si tu veux des infos ...
le pignon du demareur(lanceur) peu etres bloqué en position sortie.....
bon c'était bien ca
le relais à était changer
et la tout marche bien
merci a vous
bonne journée
