bj à tous
voila je veux faire un préchauffage manuel, si quelqu'un a un schéma a me passer, merci
Rien de plus facile...
Tu condamnes ton circuit existant et tu réalises le montage du schéma.
La tempo de préchauffe est facultative si c'est toi qui joue le rôle. :2 (15):
mon cher speleo : je ne veux pas jouer le pénible, non pas la tête :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
ou alors tu as à nouveau condensé !
mais il faut qu'il prenne des bougies de y61 td6 car celle du y60 vont pas aimer le 12 v !!! et il lui faut un relais
Perso :
j'avais gardé le relais et le câblage reliant les plaques des bougies au relais (de mémoire cote droit, compartiment batterie)
un inter au tb qui commandait le relais d'origine, par contre je ne sais plus d'où j avais pris le + allant à l'inter
j'avais ajouté ensuite une tempo de chez Conrad
et enfin j'ai démarré normalement !!!!!!!!!!!!!!!!!!
greg
C'est pas un problème Greg,
c'est un montage tout à fait générique, qui va de la tondeuse à gazon à la navette spaciale !!! :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Faut juste adapter les bonnes tensions de service avec l'alimentation de bord et le tour est joué... :2 (26):
merciiiiiii
Y a pas de quoi camarade...
content de t'avoir rendu service. :2 (26):
On peut garder les bougies d'origine à condition de mettre la petite barrette à la masse.
Il est clair que sans relais l’interrupteur ou le tempo vont dégager à la vitesse de l'éclair !
Si l'on aime les démarrages silencieux, ce système a l'inconvénient de supprimer le post-chauffage.
bonjour,
perso, j'ai gardé les bougies de post chauffage avec le système d'origine mais les 3 bougies en 12V ont été temporisées avec ça :
http://www.google.fr/imgres?hl=fr&sa=X&biw=1024&bih=638&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=ocepWoxGEE-VlM:&imgrefurl=http://jr-international.fr/relais-temporise-12v-13v-14v-15v_RT12V1_itm_french.html&docid=B3JcaTuefGwd6M&imgurl=http://www.jr-international.fr/modules/Boutique/itm/RT12V.jpg&w=354&h=394&ei=Km_oT_S0IYa6hAeEx7C_CQ&zoom=1&iact=hc&vpx=771&vpy=165&dur=921&hovh=237&hovw=213&tx=146&ty=115&sig=105325399634298024215&page=1&tbnh=138&tbnw=124&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:9,s:0,i:99
Avec un autre relais en sortie du relais temporisé supportant un courant plus important.
ça marche super bien après avoir trouvé le bon compromis sur le réglage de la tempo.
Bonne journée
