Fort l'empereur le baroud160 de lou cassaire
Et voila comme prévu, apres 22h de trajet aller et retour mon fameux troll baptisé Fort l'Empereur :2 (15):
Par contre y a du boulot dessus, et j'attends vos précieux conseils pour me mettre à l'oeuvre, vu que c'est ma 1ere restauration et que la mecanisque et moi sa fait 2 :2 (22):
le moteur de 3.3 turbo
une partie de la caisse :2 (18):
Et enfin l'habitacle .....
A mon avis, ponceuse, plaque en alu et peinture antirouille, J'attends vos conseils les copains, j'ai d'ailleurs ouvert un sujet la dessus http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=100440
:s8: il a l'air propre :2 (17): les encrages de la caisse sont pas trops abimés?
jamais de TT, il a roulé impec, par contre je dois attaquer par quoi? l'interieur ou l'exterieur? j'avais penser deja acheter un nouveau volant, des baquets, des pédales alu, puis soit démonter les lames les poncer puis les remettres, soit en acheter de plus grosse réhaussé. Aider moi les copins svp
alors la premiere des chose a faire sur un patrol : soulever le tapis pour voir les encrage de la caisse ensuite tu l'equipe pour qu'il devienne un vrai trol :2 (15): il est vrai qu'un volant sa serait pas du luxe :2 (20): apres pour t'es lames pourquoi pas commencer par simplement rallonger tes jumelles
Une fois poncer faut faire quoi??? Peinture anti rouille ou autre avant?
Vires les sièges !! le plastique et la moquette et regardes l'état...j'ai commencé par cela sur le mien ^^ et une fois l'intérieur ok..bin.. l'extérieur ;-)
penses à tout vidanger aussi ponts, bt ,bv, ldr et ses durites et les filtres et tu repars avec des bonnes bases...
MERCI!!! Demain achbeit
ben voila encore un 3.3td :amour1::amour1: il a pas l air si mal que ca se troll ,bien content pour toi :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::betm13:
Il a quand meme plus de 300 000km au compteur et c'est taper 800 bornes pour gagner son nouveau domicile je l'adore deja!!!
2Tonnes de pur bonheur <3<3<3<3<3
il en fera 300000 de mieux avec un bon entretien :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15): moi j ai fait 1700 aller retour pour aller le chercher et je l ai ramener sur plateau :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (20)::2 (20):
le troll est la pire des drogues :2 (4):
Je suis amoureux!!! Ma femme va gueuler lol
et un 3.3td de plus
Nickel l'engin
et effectivement le troll c'est une bonne drogue :2 (15)::2 (15):
tres propre ton troll!!
Je vous remercie pour lui, j'ai attaquer à enlever les moquettes derriere et.... surprise c'est assez propre !!!! :2 (15):
lesphotos dans quelques minutes
Comme promis :2 (12):3097554215_2_3_SIqnUWWm.jpg
Par contre sous le capot il y a une sorte de laine de roche bien degueulasse avec des bout qui pendent, je vire???????
elle ne sert que pour l'insonorisation tu peut donc la virée et vu sa gueule jte le conseille meme :2 (15):
en tout cas avec un petit peu de remise en forme tu va avoir un super trol
Insonorisation????donc encore plus de bruit si je l'enleve!!! :2 (15): J'adore son ronronement
demain je continu le ponçage.
Par contre une foi le ponçage réalisé, je mes de l'antirouille????
ben oui si tu laisse la tole a blanc elle va rouiller :LolLolLolLol:
y a juste sa à mettre ou autre chose aussi?
ta tole est rouillée ou bouffer par la rouille?
si c'est juste rouillée tu poce bien a blanc et tu met deux couche de peinture style Julien ou Laque Americaine par exemple et c'est bon :2 (20):
a des endroit c'est juste rouiller, et d'autre c'est carrement boufer et percer par la rouille :2 (22):
alors le mieu si tu veut faire un truc nickel tu coupe les partie pourrie jusqua la bonne feraille et tu soude un bout de tole neuve sinon tu peut essayer avec du frametto ou rustol cest bien mais bon c'est pas le top :2 (20):
