C'est un 160 version hardtop de 1980.
....et il est magnifique :2 (24): ... un poil + de débattements qu'à l'origine :2 (15)::2 (15):
regarde dans l'histoire du trol, je crois qu'on est plutot dans les année 60 la.
Oui G6 1958 j'en suis d'autant plus couillon que j'ai répondu à cette question à FJ1200 il y a quelques semaines, il posait la question sur le même engin qui sert d'avatar à PGR54...
J'ai répondu à l'arrache désolé, n'importe quoi :2 (21):
modéle L 60 produit de 1959 à 1980 avec moteur essence 3993 cm/3
135 cv remplacer par le 3.3 diesel source passion 4*4 avec tout l'historique des vrai patrol :2 (14):
le bouquin est trop vieux pour parler du 61 :Brice:
Oui, comme sur un Jeep Willis. 3 leviers:
- Boite de vitesses
- Crabotage pont avant
- Réducteur
Sur un Lada Niva, même principe:
- Boite de vitesses
- Blocage différentiel central
- Réducteur
la fiche technique, en anglais :2 (22):
MODEL
Years/Models L60 ‘62-‘63, KL60 ‘63-‘69
Kind of vehicle 4-Wheel Drive
Name of vehicle Nissan Patrol
Manufacturer Nissan Motor Co., Ltd., Yokohama, Japan
CAR DIMENSIONS
Overall length 3770mm 148.5 in
Overall width 1693mm 66.5 in
Overall height 1980mm 77.9 in
Wheelbase 2200mm 86.6 in
Tread - Front 1386mm 54.4 in
- Rear 1404mm 55.1 in
Road clearance 222mm 8.8 in
Rear Floor height at rear end (no load) 725mm 28.54 in
Rear overhang (Rear axle center to rear end of body) 730mm 28.74 in
CAR WEIGHT
Weight of B chassis 1310kg 2888 lb
Distribution - Front 814kg 1794.5 lb
- Rear 496kg 1093.5 lb
Weight of vehicle 1565kg 3450 lb
Distribution - Front 825kg 1818.7 lb
- Rear 740kg 1631.3 lb
Height of gravitational center 640mm 25.2 in
Maximum over turn angle - Right (deg.) 47
- Left (deg.) 47
Maximum payload (kg) 400kg
Seating capacity
- With load (persons) 2
- Without load (persons) 7
Gross vehicle weight with load 2075kg 4575 lb
Distribution - Front 845kg 1863 lb
- Rear 1230kg 2712 lb
PERFORMANCE
Maximum speed 117km/hr 72.7 mph
Fuel consumption (on paved road) 9.0km/l 13-17 mpg
Grade ability (sin 0) 0.6
Minimum turning radius 5.5m 16.5 ft
Brake stopping distance (at 50 km/hr) 14.0m 45.93 ft
Fuel Capacity 15 gal ‘62-’65, 20 gal ‘66-‘69
ENGINE
OHV In-Line Six-Cylinder
Bore/Stroke 3.38 in x 4.5 in
Displacement 4.0 L 225 cu in
Compression 7.0 – 1
Horsepower - 125 GHP @3,400 rpm ‘62-‘65
- 145 GHP @3,800 rpm ‘66-‘69
Torque - 225 lbs-ft @2,000 rpm ‘62-‘65
- 235 lbs-ft @2,000 rpm ‘66-’69
TRANSMISSION
Type 3-speed manual with syncromesh for 2nd and 3rd gears
Ratios 1st=2.90, 2nd=1.56, 3rd=3.10, Reverse=4.02
TRANSFER CASE
Type Two-speed
Ratios High – 1-1, Low – 2.26-1
AXLES
Rear Semi-floating leaf springs
Front Full-floating leaf springs
Ratios 4.10-1
TIRES
Size - 7.00-16 ‘62-’65
- 7.00-15 ‘66-‘69
