Question sur méthode refroidissement y60
Bonjour, pouvez vous me dire si cette méthode pour éviter la surchauffe de l'arrière de la culasse est efficace ou pas ?
http://www.patrol-gr.net/trucs96.php
merci
d'après des dires, oui ! le petit problème c'est que t'a beaucoup moins de chauffage dans l'habitacle après, voir plus du tout selon le diametre de durit que tu pose.
pour ma part j'y ai mis une vanne sur la dérivation que j'ouvre en été, et ferme en hiver tout betement ! le top aurait été une éléctrovanne dirigeable de l'habitacle mais ça devient balaise....
bref voilà
le capot à l'australienne fait aussi beaucoup de bien
je sais ce que sais, tout le monde qui a un rd28t a au moins déjà fait un joint :mdr7: lol
bref voilà
merci de ta réponse, car je vais acheter un patrol de décembre 94 avec radiateur d'huile, le mec a mis une culasse neuve + turbo neuf, je vais devoir faire 1000 kms pour aller le chercher, j'espère que cette technique est bien malgré l'absence de chauffage
par contre peut tu me prendre une photo de ton montage et me dire ou tu as trouver ton T avec robinet car ton idée est très interessante, tu sens qu'il chauffe moins quand même ???
Suffit de dmander :2 (15):
les T et le robinet viennent de chez casto rayon jardinnage, les tuyaux d'une casse
dire s'il chauffe moins je pourrais pas, je viens de faire la totale: nouvelle pompe a eau, nouveau calorstat, radiateur nettoyé... disons que depuis il a pas surchauffé c'est clair.
Après ça me paraitrait logique, puisque j'ai essayé de soufflé dans le circuit avec robinet fermé et ouvert, la difference est flagrante ! faut souffler comme un débile quand la vanne est fermée, par contre quand elle est ouverte ça va tout seul !!!
il est clair que le chauffage habitacle ralenti nettement le flux du LDR
voilà la photo
pas mal du tout ton montage :2 (14): je vais peut etre faire la même chose alors même si j'ai un radiateur d'huile au cas où !! t'en pense quoi de ce montage en ayant déjà le radiateur d'huile ???
voilà la photo
pas mal du tout l'idée de la vanne !!! je crois que je vais copier :2 (20):
par contre peut tu me faire une photo où on voit bien les branchements que tu as fait pour ne pas que je me trompe stp
Sur mon 60, j'ai récupéré les T du chauffage arrière dans la console centrale, et un bon du tuyau de chauffage arrière, bin pas de soucis de chauffage en hiver, et pas besoin de mettre un robinet.
il faut juste rester dans les même diamètre de tuyaux :2 (26):
prends nous une photo de ton montage stp
ICECROSS si t'a encore du chauffage c'est bien, mais ça veut aussi dire que tu optimise pas à fond......
moi perso le chauffage en été je vois pas quand je peux en avoir besoin, donc l'idée de la vanne est génial, pour mon cas
LETDM, j'ai pas de radiateur d'huile moi ! c'est pas d'origine je pense, mais il y'a bien un échangeur LDR - huile si tu parle de ça ??? là ou se branche le filtre à huile
Si t'a dejà un radiateur d'huile je pense que tu dois pas etre trop mal, après trop refroidi n'est pas bon non plus !!!
mais pour ça je prefere laisser parler les experts...
d'autres photo viendront quand j'ai un peu plus de temps
la vie d'artiste n'est pas de tout repos lol
temps mieux si ça peut servir vous gênez pas, pour que la santé de nos troll dure !
le radiateur d'huile se trouve face a toi capot fermé superposé au radiateur d'eau... voilà
je peux t'assurer que moi j'en ai pas
je le connais mon bébé quand meme :2 (15):
regarde la http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=90523&postdays=0&postorder=asc&start=20
je l'ai fait.franchement la vanne ne sert vraiment à rien.il y a toujours autant de chauffage vanne ouverte.
pour les T,j'ai mis du diamètre 15.si je me souvient bien.pour le diamètre intérieur il y a 2 sorte de T.il faut prendre le plus gros,6 colliers.pour la durit tu fait comme moi.tu vas à la casse.il te les donnes.20min de montage vraiment tranquille.@+
qu'est tu veux que je te dise... chacun a sa version, je l'ai déjà donné, moi je la trouve au top.
Je cherche pas à vendre un projet, ceux que ça intéresse qu'il se manifestent, ou se taisent à jamais
tchao
tchao
ne tenerve pas a moi ton idee m'interesse...
c'est déjà le 2e guss qui me dit que l'idée est pourri donc ça me gave,
je veux pas t'influencer fait comme bon te semble ! si l'idée sans robinet te convient, no souci
je resterai là pour te guider si besoin
les photos en détail pour demain
jattends tes photos avec impatience
mais.je serais.curieux de savoir.si je peux faire ce montage avec.un patrol gr avec radiateur d'huile.
radia d huile ou pas aucune influence , tu peux le faire .
sur mon gr avec radia d huile c etait fait , au debut direct pas de vanne , ensuite la deviation servait a alimenter le rechauffeur de gas oil !
pour ce qui est de la vanne avec ou sans , j en sais rien , ce que je sais c est que je n ai jamais eu froid dans la voiture meme avec la voiture couverte de glace , de boue , de neige ou a poil a par -25° et crois moi par cette temperature si le chauffage ne donnait pas son maxi mme m aurait mis dehors en string !!!!
sur mon baroud pas de changement non plus , de meme pour l hdj
le seul ou je vois une difference c est sur ma jeep mais j ai un radiateur intercale sur le circuit de derivation ,et la oui j ai une vanne .
mais bon chaque voiture peut reagir differement .
greg
greg
merci de ta réponse, tu as une photo de ton montage par hasard ?
pour le gr :
*** 1er montage avec 1er pre filtre
Uploaded with ImageShack.us
j avais rajoute (visible a droite) un morceau de durite avec purgeur de renault supercing pour faciliter la purge de l air dans le circuit
**** 2e montage :
http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=9980&start=20
par contre tu ne verras que le nouvel emplacement du rechauffeur et le nouveau prefiltre , juste les durites on ete rallongees
*****jeep :
le radiateur est aide par un ventilo elec provenant d une moto fixe dessous et recoit l air par une ecope sur le capot
****hdj pas de photos
greg
quel beau montage !!! par contre je ne comprends pas le système de la durite qui va au filtre a gazole ??
