Posté(e) : 6 juillet 201213 a Bonjour J'ai un probléme d'éclairage sur mon gr : Je l'ai depuis 2 mois et il y a des optiques cristal qui n'éclairent vraiment pas grand chose :2 (25):, visibilité maxi à 5 mètres en feux de croisement. Je pense que c'est dû aux ampoules bleues, car tout le système électrique fonctionne correctement, à moins que cela vienne des optiques cristal aussi ? Je ne peux pas poster une photo, mon quota est dépassé, ce sont des optiques cristal arrondies, à l’intérieur il y a un capuchon en alu, la face est en facettes, et les ampoules bleues sont placées derriere le capuchon. Quelqu'un a une idée ? Je pensais changer les ampoules pour en mettre des blanches, j'ai vu derrière les phares, en sortant le caoutchouc, qu'il y a un clips de maintien d'ampoule accroché aux 2 vis. J'ai commencé à démonter, mais c'est pas trop accessible. Avant de continuer, si quelqu'un pouvait m'indiquer si cela vient vraiment des ampoules ou bien des optiques ? Peut-être faut-il enlever aussi les capuchons ? si c'est les ampoules, quel est le type d'ampoules pour les phares cristal, au mieux Merci d'avance et bonne soirée à tous
Posté(e) : 6 juillet 201213 a Auteur En fait j'ai démonté les ampoules, ce sont des " h4 12V 60/55w" bleues. En mettant des blanches de même type? Je peux adapter des ampoules plus puissante? ( feux de croissement... )???
Posté(e) : 6 juillet 201213 a Salut, Perso, je ne pense pas que ton souci vienne des feux cristal car ils ont tendance a améliorer l'éclairage justement par rapport à celui des optiques d'origines (qui ont facilement 15 ans et+ sur un 60...). Pour mon cas, les cristals ont améliorés la visibilité avec les mêmes ampoules (H4 blanches de puissance standard), bon maintenant il y a un kit xénon donc là, ça n'a rien à voir.... (ou plus à voir devrais-je dire ) et le tout sans être éblouissant pour ceux qui arrivent en face
Posté(e) : 6 juillet 201213 a j'ai également des ampoules bleue, le hic c'est que à la tombée du jour cela n'éclaire pas grand chose mais de nuit c'est nickel
Posté(e) : 6 juillet 201213 a Auteur Je ne comprends pas trop ... Parce que avec mes ampoules bleues, comme les tiennes, en revenant de Paris, j'ai pas pu prendre l'autoroute, car maxi 70 km/h et en campagne, visibilité très mauvaise ... obligé de mettre les longues portées quand pas de caisse en face !!! Je dois partir bientôt, et là ça fait iech un peu. De toutes façons je vais changer les ampoules mais je vais voir ... peut être des xénon .. Sinon, ça peut venir d'autres part le problème ??
Posté(e) : 6 juillet 201213 a Sinon, ça peut venir d'autres part le problème ?? Mauvaise masse, cosses oxydées ou même brûlées. Tu ne serais pas le premier
Posté(e) : 6 juillet 201213 a Auteur Ok mais là ça fonctionne, aucun souci, juste que c'est très faible. Comme je te dis, j'éclaire vraiment que dalle, mais pas soucis de faux contacts, et les cosses sont ok, donc..
Posté(e) : 6 juillet 201213 a Auteur Ok, merci. Je vais essayer sur mon escort, mais bon logiquement, tout le systéme d'éclairage fonctionne bien, pas de faux contact, les optiques sont recent, les ampoules aussi, la masse est bonne apparemment, juste les feux de croissement...Aucuns soucis de masse, les causses ne sont pas oxydées. Les veilles sur ces mêmes optiques, fonctionne bien, elles! Alors je me disait, peut être un défaut de fabricassion des ampoules??
Posté(e) : 6 juillet 201213 a tu mets du 100w, pas autorisé sur route ouverte, mais ça éclaire du feu de dieu et le prix par contre facile 15 euros l'ampoule
Posté(e) : 6 juillet 201213 a c'est très cher comme produit compte minimum 400 500 euros, après à toi de voir
Posté(e) : 6 juillet 201213 a c'est très cher comme produit compte minimum 400 500 euros, après à toi de voir Salut, tu es sûr http:// http://www.kit-hid-xenon.com/?utm_source=AdWords&utm_medium=PPC&utm_term=kit%20xenon%20voiture&utm_content=18524568940&Network=Search&SiteTarget=&gclid={gclid}&utm_campaign=KIT-XENON
Posté(e) : 6 juillet 201213 a vérifie bien ta prise et surtout la masse des phares car c'est la maladie des trol n’hésite pas à tirer un fil direct de l'ampoule à la batterie pour voir si il y a une différence
Posté(e) : 6 juillet 201213 a salut tes feux sont bien réglés ? Car 5 mètres comme tu dis, même avec des ampoule de me....de ça fait pas grand chose vois si ils ne sont pas trop bas
Posté(e) : 6 juillet 201213 a Auteur Ah quand même Le principal pour moi c que ça marche bien, de la à mettre 400 ou 500€ ...je vais me contenter avec des ampoules 80 ou 100 watts Sinon, j'entends souvent parler de bons garages d’accessoires sur le forum, le garage Perée je crois, reviens souvent dans les sujets, d'ailleurs mes optiques cristal, répartiteurs .... phares ar multifonctions ont été achetés la-bas. T'as déjà commandé chez eux ? J'ai regardé un peu les ampoules 80 et 100w, faut compter 11€ pour les 80w et 16 pour les 100w ...env. Je vais quand même voir dans mon bled avant, voir si je trouve. Si je commande, je prendrai d'autres pièces, t'as un bon avis sur eux ? ou autres ...?
Posté(e) : 6 juillet 201213 a c'est très cher comme produit compte minimum 400 500 euros, après à toi de voir Salut, tu es sûr http:// http://www.kit-hid-xenon.com/?utm_source=AdWords&utm_medium=PPC&utm_term=kit%20xenon%20voiture&utm_content=18524568940&Network=Search&SiteTarget=&gclid={gclid}&utm_campaign=KIT-XENON hey mais je ne savais pas qu'on pouvait mettre du xénon. ça demande beaucoup de modif sur le phare ??? tu as des tofs du montage ???
Posté(e) : 6 juillet 201213 a Auteur Alors quand je dis 5 métres...en faite je pas pas roulé plus vite que 70km et encore...en assurant J'ai aussi tester mes feux, ils n'éclairent ni les écureuils ni les escargots Et puis sinon, un petit coup de tournevis, et l'affaire est réglée Donc, réglage ok, bon d'accord quand je dit 5 metres...peut être 10 allez, "je suis un peu de marseille"mais quand même, J'y vois que de chis je t'assure
Posté(e) : 6 juillet 201213 a Alors quand je dis 5 métres...en faite je pas pas roulé plus vite que 70km et encore...en assurant J'ai aussi tester mes feux, ils n'éclairent ni les écureuils ni les escargots Et puis sinon, un petit coup de tournevis, et l'affaire est réglée Donc, réglage ok, bon d'accord quand je dit 5 metres...peut être 10 allez, "je suis un peu de marseille"mais quand même, J'y vois que de chis je t'assure et en feux de route ça donne quoi ?
Posté(e) : 6 juillet 201213 a Auteur Oui, les optiques cristal sont de chez toi, d'ailleurs pas de soucis avec, juste les ampoules bleus qui éclaire vraiment que dalles, je dois avoir la factures de l'ancien proprio je vériefirai mais je crois que c'est acheté au garage perée. Tu connais le troll surement, c'était celui de lolo ( sur paris ). Je crois bien qu'il les a mis vers 2010, il m'a dit quand même qu'il n'a jamais vu grand choses la nuit avec ces ampoules bleues. dit moi, si je doit les remplacer?
Posté(e) : 6 juillet 201213 a Auteur Pour te répondre, rf-76, En fait, les feux de route sont jumelés avec les longues portées, donc difficile à dire sinon que les LP envoient cartonnent à 200 m
Posté(e) : 6 juillet 201213 a Pour te répondre, rf-76, En fait, les feux de route sont jumelés avec les longues portés, donc difficile à dire sinon que les LP envoi cartonnent a 200m ah ok ok. moi aussi ça n'éclaire que dal mais j'y vois quand même à plus de 5m du coup j'ai installé 4 LP sur le toit mais ça brille sur le capot et il y a des reflet sur le pare-brise donc le xénon me tente bien et le cristal de Gustave aussi (je crois que je vais rallonger ma commande )
Posté(e) : 6 juillet 201213 a Auteur J'ai retrouvé la facture, c'est bien du garage Péré, optique av cristal achetées le 14 mars 2011, y a pas de soucis a propos des optiques à mon avis. Je vais vérifié la masse, merci
Posté(e) : 6 juillet 201213 a Alors quand je dis 5 mètres...en fait je ne peux pas rouler plus vite que 70 km et encore ... en assurant J'ai aussi testé mes feux, ils n'éclairent ni les écureuils ni les escargots Et puis sinon, un petit coup de tournevis, et l'affaire est réglée Donc, réglage ok, bon d'accord quand je dit 5 mètres ... peut-être 10 allez, "je suis un peu de Marseille" mais quand même, J'y vois que de chis je t'assure bein sinon si ton réglage et que tes alimentations sont bonnes tu vas chez nos partenaires et 2 lampes en 100 w perso j'ai ça sur mon 260 avec des cristal et ça éclaire pas mal après faut pas oublier on a des troll pas des A8
