Posté(e) : 6 juillet 201213 a Bonsoir. Un truc de dingue: une soirée de recherche sans succès... !!! Je ne pensais pas galerer autant. Alors si l'un d'entre vous a une idée, je prends... Je cherche un écran à placer à l'arrière du Troll pour que mon fils puisse regarder tranquillement ses émissions favorites. Le poste que j'ai dans le Troll permet de relier un écran supplémentaire, et de lire deux sources différentes ( la radio à l'avant, pendant que notre fils regarde un film derrière par exemple). Jusque la rien de bien compliqué. Le fait est qu’il me faut un écran muni d' ENTRÉES Audio ET Vidéo RCA.... Et c'est la que cela se complique...! Je ne trouve que des écrans avec Entrée VIDEO, mais pas audio... Pour être clair : un cable rca simple (vidéo) sort du poste et doit rentrer dans une rca (vidéo) femelle sur l'écran un cable rca double (audio) sort du poste et doit rentrer dans une double rca (audio) femelle sur l'écran. IMPOSSIBLE de trouver ce genre de produit...
Posté(e) : 7 juillet 201213 a la plupart des écrans séparés sont reliés a l'autoradio et donc le son se fait par les haut parleur. il est possible sur certains autoradios (dont le mien) de voir ou d'écouter séparément musique ou vidéo via des écouteurs sur la prise jack dans l'écran séparé regarde sur les sites des grands constructeurs. eux doivent bien proposer ce genre de matériel
Posté(e) : 7 juillet 201213 a Auteur Effectivement Korri... J'ai également la fonction dual zone qui lui permet à l'arrière de regarder et écouter soit le même programme que nous, soit un différent. Je viens de regarder un peu au "cul" du poste. En fait: La liaison Audio se fait via un mini jack !! Et la liaison vidéo via 1 rca sur poste, et idéalement un jack sur l'écran. Donc mon cable 3 rca / 1 jack ne peut pas fonctionner sur mon poste, qui lui veut 1 RCA pour vidéo et 1 jack pour l'audio... Je viens de tester avec ce petit écran qui traine: Mais il ne possède qu'UNE seule entrée jack... Donc la vidéo arrive bien, mais pas de son (j 'ai le cable vidéo adéquat rca/jack). J'ai le cable audio qu'il faut, en faudrait juste un un peu plus long !!! J'ai testé avec un vieux lecteur dvd portable qui lui possède deux entrées jack (une audio et une vidéo). Nickel. Sauf que l'image est en noir et blanc .... Une histoire de pal/ sécam, non ??? Pour résumer, il me faut donc un écran : 1/ Avec entrée audio mini jack (si je veux profiter de la fonction dual zone du poste) 2/ Entrée vidéo mini jack Et image couleur.... pal/sécam .... ??? Comment savoir... ?
Posté(e) : 7 juillet 201213 a Auteur En fait, voila exactement ce qu'il me faut : 1 Ecran avec: 1 Jack entrée vidéo 1 Jack entrée audio 1 Jack sortie audio (casque) Et qu'il balance en couleur, et non pas en noir et blanc comme ce dvd portable...
Posté(e) : 7 juillet 201213 a Auteur J'ai trouvé ça: http://cgi.ebay.fr/7-TFT-LCD-Couleur-Moniteur-Voiture-2-Entree-Video-/330611464877 Avec un cable jack/rca pour l'audio et un rca/rca pour la vidéo, ça doit le faire...? Juste peur pour couleur où noir et blanc... Car quand je teste avec mon petit écran caméra de recul, image en couleur, et quand je teste avec mon "vieux" dvd portable, image noir et blanc (en utilisant le même branchement...).
Posté(e) : 7 juillet 201213 a Auteur J'ai trouvé mieux: http://cgi.ebay.fr/MONITEUR-PORTABLE-ECRAN-LCD-18CM-EMBARQUE-APPUI-TETE-VOITURE-12V-NEUF-GARANTI-/180866394141?pt=FR_JG_Auto_Pieces_Autoradios&hash=item2a1c7a281d Par contre, selon vous, mon idée est elle bonne: En utilisant la connectique que je pointe sur la photo : Audio : je sors du poste en jack et je rentre écran via 2 rca males (donc un cable jack/2 rca males) Vidéo: je sors du poste en rca male et je rentre écran en rca male (donc un cable rca male / rca male)
Posté(e) : 1 août 201213 a Auteur Ca y est. J'ai terminé d'installer l'écran arrière pour mon fils, avec comme cahier des charges principal de ne pas avoir de fils partout et que cela reste relativement propre. Les cables partent donc de l'autoradio 2 Din avec fonction dual zone, qui permet d'avoir deux sources différentes en simultanée entre l'écran avnt et l'écran arrière. En d'autres termes, mon fils peut regarder un dvd, où un film sur carte sd insérée dans le poste, pendant que moi j'écoute la radio, où un cd, où ma clé usb. Les cables passent donc sous la console centrale. Ils arrivent dans le bas du siège passager, coté console, donc gauche. Il y a 4 fils : 1 pour alimentation 12V prise au poste. 3 en RCA Femelles pour les signaux audio/vidéo, qui sont ensuite raccordés à un adaptateur 3 RCA / 1 jack qui rentre dans l'écran. Photos: 1/ Les fils arrivent donc pile poil à la fixation gauche de l'appuie tête: 2/ Les fils cheminent donc derrière l'habillage arrière: 3/ Une fois l'appui tête en place: 4/ Avec l'écran en place et branché: 5/ Et une fois l'écran retiré et les fils "rangés" :
Posté(e) : 2 août 201213 a Moi, j'aurais pas passé un fil électrique alimenté dans un fauteuil équipé d'airbag latéral... En plus, ces airbags, ça n'attend qu' un prétexte....
Posté(e) : 2 août 201213 a Sauf que dans quasiment toutes les installations audio ou tu mets des ecrans sur (ou dans) les appuis tetes, comme JFKM, si tu veux qu'il n'y ai pas de fils partout, tous les preparateurs te passeront ces derniers dans l'habillage du siege. De plus si tu debranche tout avant de commencer ton installation et que tu fais attention au passage de es cables tu ne risque pas grand chose. En dehors du fait que maintenant le passager arriere peux lui aussi te casser les oreilles !!!!!!
Posté(e) : 2 août 201213 a En tout cas belle installation. Et je n'avais pas vu ton post avant mais pourquoi n'avais tu pas ete d'abord voir les ecrans proposés de la meme marque que ta source
Posté(e) : 3 août 201212 a Auteur L'Ecran déporté Pioneer qui est vendu avec mon poste : 1200 euros !!!!!!!!!!!!!! http://www.pioneer.eu/be/products/AVD-W1100V/print.html
Posté(e) : 3 août 201212 a C'est une option à plus de 2000 euros sur la plupart des véhicules... Exemple chez Ford : pack multimédia à 2200 euros ! Ils sont fous.....
Posté(e) : 3 août 201212 a Chez Alpine a ce prix la, il me le pose en integre dans l'appui tete. Ca fait mail juste pour l'ecran!!!
Posté(e) : 3 août 201212 a Auteur En plus, l'écran Pioneer est un 11 pouces... C'est trop grand à mon sens. ET SURTOUT TROP CHER MON FILS !!!
