bonjour
est-ce qu'il y aurait un partenaire du site qui pourrait me donner un tarif avec frais de port pour deux jeux de joints racleurs de bol pour un patrol 3 L de 2001
je viens de faire l'entretien du patrol et fuite aux deux pivots :2 (22):
merci d'avance
changer ces 2 joints ne réoudront pas ton problème de fuite...il te faut changer les spi derrière et profiter pour contrôler ou changer tes roulements de pivots :2 (26):
ok merci j'ai une recherche
mais la plupart des sujets ont quelques année
donc peut etre que les prix ne sont pas a jour
mais a voir j'ai trouvé chez chez 4X4 parts
tout est démonté a voir c'est bien du coté joint racleur
que cela fuit
le joint racleur oui! mais ta fuite est plus en amont...c'est les joints spi des demi-arbres qui assurent l'étanchéité et non les racleurs :2 (26):
le joint racleur oui! mais ta fuite est plus en amont ... c'est les joints spi des demi-arbres qui assurent l'étanchéité et non les racleurs :2 (26):
D'accord avec missa si c'est de l'huile mais si c'est juste de la graisse le spy peut être en bon état, de mémoire je crois que c'est 36€ le joint pour y 60 chez le garage Péré :2 (15):
bonjour
merci d'avance
BONJOUR
:2 (1): KIT RÉFECTION PIVOT Y60/Y61 :2 (1): pour 1 coté
1 joint racleur
2 roulements de pivot
2 bouchons de roulements de pivot
1 joint spy sortie de cardan
nono 3.3l a dit :
missa a dit :
D'accord avec missa si c'est de l'huile mais si c'est juste de la graisse le spy peut être en bon état, de mémoire je crois que s'est 36€ le joint pour y60 chez le garage Péré :2 (15):
c'est bien de l'huile qui coulait ......
j'ai trouvé mes joints chez 4X4 parts
merci à Gustave pour ta remise de prix
