Bonjour à tous,
Désolé de parler de clim avec un temps aussi mauvais, mais mon gr y60 de 1996 se trouve en Tunisie et je vais bientot le rejoindre ... sous des grosses chaleurs !!
Ma clim fonctionne parfaitement lorsque mon mécano la branche en direct.
J'ai sur la console centrale mon bouton de clim, avec 6 fiches derrières, IL ME MANQUE LE RELAIS qui se branche entre ce bouton et le reste ???
Je vois que quelques-uns suppriment la clim, et je suis donc acheteur de ce relais..
Je dois démonter la console centrale fin juillet, je vais peut-être retrouver mes fils cachés derriere, auriez-vous une photo du branchement de ces fils que je vois quelles fiches du bouton sont connectées.
Merci pour votre aide
bonjour, la présentation avant de poser la question se fait au BISTROT sur ce site :2 (20)::2 (24):
le relais se trouve sous la plaque à coté de la batterie et c'est un relais de renforçage que tu pourras trouver n'importe où surtout à Jerba la Douce il y a plein de mécano qui ont de l'expérience sur les 4x4 des agences de voyage
  • 9 mois plus tard...
bonjour, pouvez vous m'aider a trouver le schema electriquee de clim auto de mon patrol 2.8td annee 2000.
car c'etait modifié et je voudrais rendre ma clim al'etat origine. merci d'avance
désolé faute de frappe, c'est une td6 y61, 2.8, de l’année 2000. pouvez-vous m'aider svp ?
ma clim est automatique, tous les composants existent mais le raccordement électrique est mon gros problème
