bonjour,
les instruments de mon tableau de bord ne fonctionnent plus ( mano pression d'huile, jauge carburant, indicateur de batterie, compte tours...) seul le compteur kilometrique fonctionne. d'ou vient le probleme d'apres vous svp?
merci à vous et @+
J-M.
Problème déjà rencontré et résolu... recherche dans les topics de cette rubrique ! :2 (26):
J'ai bien vu le cas du 2.8. Le mien est un ancien 3.3 et les feux de recul fonctionnent.
transfo 24v/12v qui est sous le volant a vérifier :2 (20):
alors, d'ou peut venir mon problème :2 (22):
:2 (3): Exact mais je m'en suis rendu compte aprés avoir posté :2 (15):
1 à 1 :2 (15)::betm13:
alors comment savoir lequel est hs? avez vous des photos pour le le localiser svp? et ou l'acheter, a quel prix?
merci à vous.
merci à vous.
Ben réponds a tes MP .. :2 (20):
salut à tous,
j'ai trouvé les ransfos 24v/12v qui sont sous le volant (merci kikounet69) la semaine prochaine je vais les changer.
Ne connaissant pas encore bien la voiture, cela se fait-il bien ? auriez-vous des photos pour bien me montrer la configuration ?
merci à vous.
Les cosses c'est de la rigolade et les boîtiers tiennent chacun avec une vis, mais un peu planquées au fond sous la colonne, ... rien de compliqué !
j'ai demonté mais je ne les trouve pas... voici ce que je vois...
il est ou ce relais d'accessoires?
problème toujours pas résolu!.....
tout d'abord, merci à vous pour vos réponses. j'ai démonté celui de ma voiture (le noir) et l'ai pris en photo à coté de celui que j'ai acheté (en 2 pièces alu) la connectique n'est pas la même. que faire ? possibilité d'adapter la nouvelle pièce ou alors trouver la même que la noire auquel cas ... à vot'bon cœur m'ssieur, dam'
:2 (26): en espérant que le problème vienne bien de la !
J-Marc.
Normalement c est bien ceux de droite
Voir le lien du boss Pierre Grosjean
http://www.patrol-gr.net/forums/download.php?id=127731
Il doit donc y avoir quelques modèles avec ton système (import ou autre ??)
Comme je te l'ai dit as-tu déjà vérifié les fusibles de ton système (sous le cache noir le long la durite tressée du boîtier)
Tu vois à quoi ressemblent les porte-fusibles sur celui de droite
:2 (14):
salut à tous,
j'ai trouvé les transfos 24v/12v qui sont sous le volant (merci kikounet69) la semaine prochaine je vais les changer.
merci à vous.
bsr....
quelle est la panne sur ton tableau de bord ?
les symptômes ?? qu'est-ce qui ne fonctionne plus ?
