Posté(e) : 16 juillet 201213 a bonjour je souhaite rehausser mon trolllong y60 94.... j'ai trouvé ça sur le coincoin : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/314091312.htm?ca=16_s qu'en pensez vous? ou puis-je simplement mettre des cales aux ressorts? si je met ce kit: quels sont les pièges, de quelle épaisseur dois-je faire les cales pour la boite à vitesse? y a t'il d'autres modif à prévoir? merci
Posté(e) : 16 juillet 201213 a Houla...... Lis déjà ça : http://www.patrol-gr.net/rehausse.php ! Après il faut savoir pourquoi tu veux rehausser, de combien, et ensuite demander conseil à nos partenaires !
Posté(e) : 16 juillet 201213 a Auteur ok j'ai lu et bien compris... alors puis-je juste mettre des cales de 2.5 cm sur chaque ressort, et donc garder les amorto d'origine puis ne rien faire d'autre à par régler le répartiteur?
Posté(e) : 16 juillet 201213 a Salut, Sur un long 2,5 cm ne vont pas se voir pour que ça ait de la gueule minimum 5 cm et même 8 cm et pas de cales de boite sur un long
Posté(e) : 16 juillet 201213 a Auteur je doit mettre des + 15 cm sur un y 60 long d'ici 1 à 2 semaines ok , ben je veux bien quelque photos...
Posté(e) : 16 juillet 201213 a j'ai un 60 long j'ai mois des cale de ressort 30mm avec amorto d'origine ca va + body lift 40mm une patte au repartiteur et tout va bien et des pneu de 32 11,50 15 !!!
