Posté(e) : 18 juillet 201213 a Je vais me faire huer, mais cela fait 20 mn que je tente de trouver la capacité d'huile du carter du 3L quand tu ne changes pas le filtre ? Avec je sais 8.2 l mais sans ?? Car j'ai été dans l'obligation de ré vidanger pour cause de joint défectueux. Grrrrrrrr .....!.... Merci d' avance
Posté(e) : 18 juillet 201213 a Auteur J' ai réussi à trouver ...!! La cartouche fait 0,5 l, donc il faut que je remette uniquement 7,7 l. Auto réponse donc sujet clos Bonne soiree
Posté(e) : 19 juillet 201213 a Tiens, je me suis dit que c'était une bonne question alors j'ai fait une recherche et j'ai trouvé quelqu'un qui avait la même question il y a 4 ans.. http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=59381&highlight=capacit%E9+huile+y61 N'oublie pas de changer ton filtre de temps en temps quand même...
Posté(e) : 19 juillet 201213 a Auteur Yomgui, Pierre, Bien vu , je me suis fait la même remarque, mais je commence à avoir une mémoire de poisson rouge, on va m'appeler Doris si cela continue et j'ai mis presque une demi-heure à retrouver mon ancien message.... dur... dur.... Pour le filtre t'inquiètes, il est changé à chaque fois, là, c'est juste, que quand j'ai remis le bouchon, j'ai mis un joint de merde, je pensais pouvoir l'enlever et le remplacer pour un autre bouchon le temps de changer ce P.... de joint, mais rater, j'ai tout revidangé.... changer par un joint Nissan, et remis le bon volume d'huile, d'où ma question. Mais tout est rentré dans l'ordre, j'ai fait le niveau ce matin avant de partir, il était nickel...
Posté(e) : 19 juillet 201213 a Auteur Oui, je trouve aussi, j'aime beaucoup Nemo et sa copine... on pourrait presque appeler ma fille Darla...
