Que vérifier sur un 61 de 2000
Demain je vais voir un 61 pour mon frère ,il a moteur et boîte neuves en échange standard ,que faut il que je regarde ou vérifie
Tout ce qu'on a déjà expliqué 150 fois à tous ceux qui ont posé la même question..... :2 (21)::2 (15):
2000, vérifier que le moteur a eu son échange standard via le rappel ! :2 (26):
Si le numéro de série est inférieur à 10000, vérifier que la boîte ne siffle pas en 5ème...
Pour le reste, c'est grosso modo la même chose que tous les trolls... :2 (17):
Oui merci
Pourquoi le numéro de série avant 10000
parce que les boites de vitesses avaient un pignon de 5eme qui "limait" ses cannelures sur l'arbre secondaire et ainsi à la longue devenait fou ! Voir mon explication dans l'Atelier du Patrol
Ok merci
