Bonjour je vais vous presentez mon Patrol
c'est un patrol GR Y60 DE 1992 avec 260.000km.
liste des modifications apportées:
Réhausse +5 Ironman
Kit body lift +3
Manomètre de pression du turbo
Moyeux manuels AVM
Ailes arrière coupée
Amortiseurs de direction renforcé Ironman
Feux arriere multifonctions
Pare-choc arrière maison
Elargisseur de voix en +3cm
Cale de ressort en polyuréthane Ironman en +3cm
Cale de boite en tout 6mm
Treuil Xdyna X9.0 4.1tonnes
Pneu GTRADIAL ADVENTURO en 235/85 R16
Jantes triangular blanche
Et la liste des modifications qui vont venir:
Changement des flexibles de freins par des flexibles type Aviation en +10
Raccourcir mes chapelles d'amortisseurs avant
Changer mes amortisseurs par des Procomp ES9000
Remplacer mes ressorts par des Kingspring en +75mm
Modifs des barres panhard
Réaligner mes tirants avant
hello
sympa ce troll et les modifs doivent te permettre de bien jolie balade.
bonne continuation
:2 (15):
Hello,
merci pour vos commentaires, mais je vais encore le modifier
car je trouve qu'il ne croise pas assez :2 (26):
:s8: il est tres beau ce GR bonne continuation pour la suite :2 (17):
mais pense a passer au bistrot te presenter :2 (15):
Hello,
Tu as déja retiré les barres stab je suppose ?
perso sur le miens je n'est plus aucune barre et il ce comporte bien
Une bien belle petite machine à franchir... :2 (15):
Il mériterait des pneus un peu plus gros ce troll quand même :2 (20):
Bonne continuation
Oui je vais voir pour les prochains pneus,
Il faut d'abord que je finisse ceux la :2 (23):
Je pense que je passerais en 255/85R16 ou alors
En 285/75R16. :2 (15):
  • 4 semaines plus tard...
Du new's pour mon :blazer-gray:
Barre stab avant: OUT
Déport de tirant avant: EN FABRICATION
Amortisseur Procomp: COMMANDER
Et voilà ce que j'ai reçu. :2 (26):
-Silents-blocs des tirants avant
-flexible de frein en +10
Salut
Peux tu me dire quel est le déport des tes jantes ??
Merci !
Concernant le déport de mes jantes je ne pourrais pas te certifier exactement car quand
J'ai acheter mon Trol elle y était déjà,désolé ... :2 (20):
Mais on dirait que c'est un ET10 ou ET13.
