slt les gars , est ce que je peut rehaussé mn troll avec un body de 6cm sans aucun soucis ?? sinn quel sont les modifs a faire .
merci :2 (20):
La bonne astuce est ici : http://www.patrol-gr.net/trucs22.php
Mais perso pour raison de stabilité et pour garder la laison caisse-chassis assez solide je passerai pas les 5cm.
Et faire attention que les cales ont un diamètre suffisant sinon tu vas faire des trous dans la caisse.
Bien vu j'avais compris +6, il fait trop chaud ici.
cordialement,
Petit caillou.
merci bien les amis , alrs je reste en 5cm , et a propos les diamètres des cales c 60mm nn ?
Si tu as déjà une réhausse et que du coup tu as des cales de boites, vérifie que tu peux passer en boite courte apres ton body aussi ;)
mes cales font 70mm de diamètre
