Vibration dans tableau de bord...Un remède?
J'ai une vibration dans le tableau de bord quand la clim + le ventilo fonctionnent au ralenti, il y a comme un bourdonnement, une tole qui en entre en résonnance;;; cela se situe au vers la baie de pare brise.
C'est azzez pénible si on n'a pas la radio et ca gache le calme qui regne dans le patrol;
Je pensai diminuer le ralenti moteur mais ou ce fait le réglage???
Si qq'un à un tuyau ou le même "soucis"...
Merci d'avance bon we.
Crussol07
Vu qu'il a dit: "le calme qui règne dans le Patrol", je pense qu'il ne peut s'agir que d'un 61! :2 (15)::2 (15)::2 (15):
achete le mien il ne vibre pas quand i ly a la clim !!!
je rigole!! :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
Je vois qu'on chambre dur... moi pas avoir Toy (avant oui un rav4 faut bien commencer...) j'ai en effet un Y61 court de 1999 (dont je suis trop content) modele SE tu sais avec le bouton magique... Bon enfin si vous aviez regarder la rubrique vos 4x4 j'y suis page 6...
C'est vrai que c'est desagreable comme bruit. Comme je disais ca fait une résonnance, tjs moteur chaud, mais pas tout le temps seulement au ralenti vers 800 tr/m je pensais soit baiser le ralenti moteur mais c"est ou? Ou alors aller chez Nissan demander conseil mais pas tres sympas la concession a Valence (Drome) donc me voila
Si conseil... merci a plus
Crussol07
Bon ben me revoila, tjs pas trouvé de solution à mon pb de vibration,
uniquement au ralenti, cela peu paraitre con comme ca, mais c'est assez desagreable. Je pensai baisser un peu le ralenti moteur à 700 trm mais où est la vis de ralenti, si il y à???
Si qq'un à une info, merci.
A+ à la croisée des chemins
Crussol07
  • 4 semaines plus tard...
Bonsoir crussol07
J’ai eu les mêmes problèmes que toi sur mon y61, il m’a fallu beaucoup de patience pour trouver l’astuce qui consiste a revisser les silents bloc de maintien de l’échangeur INTERCOOLER,
Essaye, et donne-moi des nouvelles
:2 (26):
Merci Nissanpatro pour ton conseil. je vais faire le tour des fixations. Je te tiens au courant.
A plus
ganja's troll
  • 3 semaines plus tard...
J'ai toujours une vibration (pas positive celle là... comme dirait Bob)
dans le tableau de bord. Tjs pas trouvé d'ou ca vient...
Dégoutééééé
Si vous avez une idée, merci d'avance
Aplus GanjaTroll
Meme problème avec mon troll (Y61) mais seulement l'été quand chez-nous la chaleur montent considerablement. Et puis en automne ça lui passe; surement problème de certaines parties en plastique qui se dilatte avec la chaleur
pour le moment 37° C. :ukliam2:
Siciliennement Votre
hello Bad Bull,
Super j'ai trouvé qq'un qui à le meme soucis que moi, merci Bad Bull de me repondre.
En plus on à le meme Troll, un Y61 court 2.8 td Année 1999 BVM et TOE...
(En photo sur le site dans Vos 4x4 "Crussol07 and GanjaTroll")
bref pour ma part il semble que cela vient du haut du tableau, une piece de tole que je n'arrive pas a localiser. Quand je coupe la clim, le régime moteur change legerement et la vibration disparait..
Si des nouvelles.... Merci
A plus
Vraiment, j'ai totalement abandonné l'idée de résoudre ce petit problème... ça ma gonflé quelques temps, j'ai meme fait voir mon troll chez Nissan, ici en Sicile. Quand j'ai vu la tronche pas trop convaincu du mécano, je lui ai dit de rien touché (trop peur que le reméde puisse devenire pire que le mal!!) Mais enfin,c'est exactement comme tu le décris.... una vibration agassante dans la partie sup du tableau!!!
Sans vouloir passer pour un imbécile.... T'as regardé s'il n'y a pas quelques chose dans le porte lunettes de la plafonnière??
C'étais une autre vibration encore; j'ai passé toute la journée à chercher d'ou venait cette vibration qui variait en fonction du régime du moteur, pour m'apercevoir à la fin que c'était justement les lunettes qui vibraient!!!
Ok merci de ta réponse. Je n'ai malheureusement rien qui traine dans les vides poches ou autre... C'est vraiment un pb de "tole"
Je vais encore essayer de grater un peu.
A plus à la croisé des chemins...
ok ! si tu trouves d'où ça vient, tiens moi au courrant!!
merci !!
