Posté(e) : 30 août 201212 a Bonjour, Combien de fois avez vous foiré un support plastique, une cheville en revissant à l'occasion du remontage ? Pour le montage des vis (c'est valable pour tous les assemblages vis sur plastique ou chevilles, également sur les taraudages,...). - Insérer vis, - Faire un tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, - On doit ressentir le moment ou la vis tombe dans le filet fait précédemment, - une fois le filet trouvé, visser normalement, serrage sans excès. Cette astuce permet de garantir le durée de vie de la cheville ou d'un support plastique en place. cordialement, Petit caillou.
Posté(e) : 30 août 201212 a Merci Pierre Ca marche pour tous les boulons en mécanique même en métal, les filetages se foirent facilement.
- Insérer vis,
cordialement,
Petit caillou.
