salut, quelqu'un aurait des idées voir des photos pour tenir les ressorts arrière assez facilement
Perso je les tiens avec les mains :2 (12): c'est plus pratique qu'avec les pieds :2 (26)::2 (15):
Bon sérieux, j'ai pas tout compris, tu veux les tenir ou les faire tenir où :2 (18):
Si c'est pour ne pas qu'ils sautent, soit tu te fabriques des cônes antidéboitement soit tu achètes des sangles anti-débattement :2 (12):http://www.4x4accessoires.com/Pieces-Off-Road-EXTREME/Sangles-anti-debattement.html
c'est les faire tenir car j'ai des amortisseurs +10 et des ressorts +7.5 et les ressorts arrivent à sortir de leur emplacement je vais faire des cônes anti-déboitement mais je voulais savoir où vu les attachez en haut ou en bas et comment ??
ces les faires tenir cars G des amortisseur +10 et des ressorts +7.5 et les ressort arrive a sortir de leur emplacement je vais faire des cône anti déboitement mais je voulais savoir ou vu les attacher en haut ou en bas et comment ??
Ben en haut ou en bas, ca change rien, hors mis que tu dois mettre le cone o bon endroit !!!
Moi je les es fixer comme sur un defender, un bout de fer plat de la largeur du ressort tenu par 2 vis souder sur le pont o millieu du ressort.
Le plus simple serait encore de monter des ressorts adaptés à tes amortisseurs.
Dans tous les cas, si tes ressorts se déboitent, ton calcul est mauvais et tes amortisseurs vont forcément souffrir, soit en compression soit en extension ou eux seuls limiteront ton débattement. :2 (15)::2 (15)::2 (15):
J'ai mi mes cones en bas et en haut je viens prendre en sandwich mon
ressort et ma coupelle de ressort avec 2 fers plat.
personne a un photo de sont montage merci
tu met 3 collier en u en bas et tes anti déboîtement en haut ou l'inverse :2 (15):
voici comment mon frere a fait sur le sien que j ai copié
merci je pense que je vais faire comme toi un plat en bas pour le faire tenir et trois bout de rond souder en haut tu laisse les caoutchoucs en haut car la sent les tenir ca fait de ces bruit je pense les coller en haut sur la coupelle ?!
sur le haut j ai des cales en tefelon de 3 cm :2 (15):
elles tiennent en force c'est des cales de réhausse achetées expret pour le trol :2 (26): a l'arrière ellles vont en haut et a l'avant elles vont en bas :2 (15):
