Salut les trolleurs :2 (26):
J'ai besoin de votre aide, mon troll vibre beaucoup entre 60 et 65 km/h. Quand je dis beaucoup c'est que si je reste à cette vitesse je ne peux pas le contrôler.
Les roulements sont ok et j'ai changé les jantes, mais c'est toujours pareil :2 (10):
Voila mon problème si quelqu'un a une idée je suis preneur
Salutations david
j'en sais trop rien
Je ne sais pas si c'est la même chose que le mien
mais si ça peux te donner une voie de recherche
le mien, y61 2.8 il vibre très fort, genre on croirait rouler sur de la tôle ondulée, principalement entre 80 et 90 lorsque je suis en régime constant ou très légère accélération, mais aussi des fois à d'autres vitesse. J'ai remarqué que ça n'avait rien à voir avec le régime moteur ni la vitesse engagée.
En fait ce sont les pneus, mes All-Terrains 285/75/16 ...usure à 70% ....qui en sont la cause
quand je les gonfle à la pression prescrite de 2 bar av et 2,5 ar (pression préconisée pour les 265/80/16) c'est l'enfer
quand je descend à 1,8 / 2,3 plus de vibration et encore 100g de moins et c'est de nouveau le confort.
merci yum_yum, j'ai déjà essayé mais malheureusement pour moi ça n'a rien changé.
Merci quand même.
salutation.
Tes pneus ne seraient ils pas deformés (ovalisés) ?
bonjour,
je ne pense pas, j'ai remis mon jeu de jantes route avec lequel tout allait bien quand je l'ai enlevé, et là ça vibre comme avec les autres.
pour répondre à jfkm je ne pense pas que ça vienne de l'équilibrage car j'ai 2 jeux de jantes et que ce soit avec l'un ou l'autre les vibrations sont les mêmes.
pour voir si mon amortisseur de direction est mort comment je peux le vérifier ?
rotules, silent-blocs, roulements de pivots, pas de jeu au niveau de la barre de direction et tout ce qui concerne le train av
pour moi,j'avais un jeu excessif (usure de la ferraille) sur le support côté chassis de la panhard.l'axe bougeait dans ce support malgré un serrage convenable.
pour vérifier d'où peut provenir ton problème,il est bon d'être 2! 1 qui secoue le camion par le côté,et 1 autre en dessous qui inspecte tout ce qui est articulation! :2 (26):
c'est dingue tout ce qu'on peut voir ainsi... :2 (15):
j'ai déjà fait la manip avec un copain, et on n'a pas vu de jeu anormal. Dès que je rentre de vacances je vais regarder mon amorto de direction
Pour moi c'etait le croisillon de transmission arrière qui s'était grippé.
