le trol : 61 de 2005 court
modif : +6.5 avec cales de boites de transfert de 12mm
problème : vibrations en charge et décharge entre 105 et 110 kms et ponts décalés de 1cm à droite et à gauche.
ma question :
pensez vous que le fait que mes ponts soient décalés engendre les vibrations de mon arbre de transmission?
Je suis aller voir un "spécialiste" 4X4 qui me dit deux choses
1/ le fait de mettre des barres panhard réglables n'empechera pas mon arbre de vibrer?
2/ il me dit de mettre encore plus de hauteur de cales de boite de transfert, il aurait déjà mis 30mm sur un 61 pour qu il arrête de vibrer :2 (24):
vos avis m'interresse :2 (14):
ma question :
salut, j avais qussi le gros bruit a 105 en acceleration et deceleration,
la j ai 16 mm de cales
rouler 4000 kms, et plus le bruit a 105
par contre toujours petit grognement perceptible a l oreille en roue libre
voila voila
Même patrol, même rehausse, même épaisseur de cales, et même vibration !
Assez rare avec l'habitude, bien moins que sans les cales !
A ce que j'ai lu par ci par là, il ne faut pas mettre plus de 2cm de cales sur un 3.0 de 2005 a cause des supports moteur fragiles !
Ce qui m'étonne le plus, c'est que la semaine derniere, j'ai roulé chargé, donc logiquement moins réhaussé, mais j'ai eu l'impression que les vibrations étaient plus fortes !
Il faudra calculer les angles de nez de pont et sortie de boite pour les realigner correctement, mais en ce moment, j'ai la flemme !
En tout cas, je pense pas que le pont décallé soit un problème, il l'était encore plus sur mon ex y60 et il ne vibrait pas...
A+,
Nico.
Est ce que tu as résolu les vibrations autour des 110 ?
Pour info, c'est quoi tes ressorts ? (j'ai des OME medium de 61 long)
Je vais essayer d'épaissir un peu les cales de boites voir si cela résoud mon soucis !
ma question :
pour la question en jaune , c'est non :2 (15):
change de spécialiste :2 (15):
puis mets un arbre arrière origine neuf de chez nini :2 (15)::2 (17):
Merci pour ces premières réponse, les tirants de ponts réglables sont peut être à envisager alors?
pas dit , p'te oui , p'te non :2 (15)::2 (15):
ma question :
ok pour toutes tes réponses Charles mais peux tu m'expliquer la dernière
"puis mets un arbre arrière origine neuf de chez nini"
ma question :
ok :2 (15):
en ce moment j'ai un 61 td6 qui a été préparer chez dessoude , cet engin a été fait je pense neuf ou si occas rien a été oublié :2 (15):
il a une réhausse + 7 , tirant arrière origine , pas de cale boite ni arbre ni silent bloc exentrer , aucune vibration de 0 a 160 , que ce soit en régime constant , accelération ou déccélration et j'ai tout essayé , je l'ai pour réglage pompe méca et j'ai fait 600 km et rien , pas de vibration ou autre , donc le constat est simple , on cherche tout et rien et la réponse est simple :2 (15): pièces origine :2 (17)::2 (17):
ma question :
ok :2 (15):
ah il a 190 000 km :2 (15):
