Bonjour à tous,
suite à une erreur de ref en commandant mes amortisseurs pro comp, j'ai commandé des +7.5 au lieu de +5 cms (j'avais déjà les ressort en +5), les ressorts se déboitent, donc du coup je n'ai pas supprimé mes barres stab.
Je pensais brider les ressorts en haut et en bas pour limiter le débattement. Qu'en pensez-vous, quelqu'un a t-il déjà fait ça ?
MERCI
je crois que sa ce fait avec des sangles, va dans la recherche du site ...
Je connais les sangles, mais brider les ressorts en haut et en bas doit avoir le même effet
Tu peux aussi mettre des cales de ressort.... :2 (26):
