Aide pour calage distribution renault scenic 1.9 dc [resolu]
Salut
Je sens que je vais me faire engueuler mais j'essai quand meme..
Je n'arrive pas a caler la distri de "mon scenic".. il claque..
Quelqu'un est mecano chez renault ??? :2 (20):
Merci
il claque c'est noramal c'est Renault;avec Renault tout les jours un bruit nouveau :2 (15)::out1:
Merci :2 (15)::2 (15)::2 (15):
j'ai la pige renault si tu veux ! vallée de guebwiller
Merci...
Mais c'est la pige pour le vilo... Jai mi un axe
diametre 6 dedans. Le vilo ne bouge plus.
Est ce que je suis dans la bonne position , je
pense que oui. Il doit pas y avoir 36 posibilte
pour caler le vilo.
Ce qui me chagrine c'est larbre a cames..
Merci...
pour caler le vilo.
BONJOUR
le Scenic c'est comme le patrol il y a les repères sur la courroie de DISTRIBUTION ET SUR LES PIGNONS et sur le carter de distribution SUP :2 (26):
il n'y a pas d'erreurs possibles :2 (26):
Ben c'est ce que je me suis dis aussi et pourtant
il claque...
Je ne sais pas du tout ce qui c'est passé ... Je suis arrivé sur la voiture la courroie était deja remplacée mais le moteur
claquait ...
Donc on a refait le calage mais ce n'est pas mieux voir même pire. Alors je sais si quelque a été tourné d'un tour
ou pas .. Le repère de l'AAC est sur le cache et on peut facilement se tromper
de une dent. J'ai bien la pige dans le vilo, faut enlever une vis torx et mettre une tige de 6 dedans .. Et le vilo ne bouge plus tige en place donc celui est bon .. A moins qu'il doit faire encore un tour ?!...
il claque...
Je sais pas du tout ce qui c'est passer... Je suis arriver
sur la voiture la courroie etait deja remplacer mais le moteur
claquait...
meme pire. Alors je sais si quelque a ete tourner d'un tour
ou pas.. Le repere de lAAC est sur le cache et on peu facilement se tromper
de une dent. Jai bien la puge dans le vilo, faut enlever une vis torx
Et mettre une tige de 6 dedans.. Et le vilo ne bouge plus tige
en place donc celui est bon.. A moins qu'il doit faire encore un tour?!...
dans tous les cas il y a des repères sur la courroie et les pignons :2 (26):
il claque...
claquait...
Oui je sais mais ca ne va pas....
Problème résolu ... Le vilo etait mal calé ...
