Posté(e) : 23 septembre 201213 a Bonjours voici un petit post pour suivre l'avancement de mon projet. vos idées et suggestion sont les bienvenue. je réalise une lame pour déneiger et surtout nettoyer le parc de mon cheval. elle doit pouvoir regrouper le fumier mais aussi la caillasse. place au photo :
Posté(e) : 23 septembre 201213 a Auteur découpe de la lame dans une conduite en inox de 35 cm de diamètre. puis soudure des 2 morceaux.
Posté(e) : 23 septembre 201213 a Auteur assemblage des bras. il vont se fixé sur les ancrage avant du patrol. modif nécessaire : agrandir ceux-ci à 12mm de diamètre.
Posté(e) : 23 septembre 201213 a Auteur prochaine étape : modification d'une béquille de caravane pour réaliser avec sa tige fileté carré, un genre de vérin électrique. je poste les photos dès que j'ai un peu plus avancé.
Posté(e) : 23 septembre 201213 a Auteur je compte mettre une bande de roulement de pneu, comme bande d'usure boulonné tout les 10 cm sur la lame.
Posté(e) : 23 septembre 201213 a Salut, C'est un joli projet mais quelques modifs supplémentaires et quelques renforts s'imposent si je peux me permettre Tout ce qui va suite est ma façon de voir et mon point de vue, donc il y aura certainement du bon et du mauvais dans ce qui va suivre - tu devrais renforcer ton bâti car vu ce qu'un troll peut pousser, en cas de cailloux ou d'inégalités du sol qui te bloqueraient un peu ta lame, celle-ci risque de vite se retrouver sous le troll... - Sur ta lame, un système pour régler l'inclinaison de celle-ci serait un plus, car si elle penche trop vers l'avant, elle aura tendance à vouloir se planter... - sous ta lame, des sabots d'usure (qui peuvent aussi te servir à régler la hauteur de travail de celle-ci) pourraient prendre place de chaque côté de ta lame ... - Ta hauteur de lame est faible (35cm), donc si tu dois pousser une grosse épaisseur, il y a des chances qu'une partie passe par dessus ... il te faudra peut-être faire plusieurs passes - Une contre-lame d'usure (en acier ou téflon ou plastique dur) boulonnée et donc remplaçable devrait prendre place à la base de ta lame, de ce fait en frottant par terre c'est la contre-lame qui s'use à la place de ta lame ... - Attention lorsque tu mettras ta lame de biais car les efforts générés pousseront ton troll aussi de biais et les roulements de roues, pivots, rotules de direction, .... subiront plus d'efforts attention donc à ne pas vouloir trop pousser de matière à la fois dans cette position et d'où le fait de renforcer tout ton bâti. - pour le relevage, ton idée est bonne, avec un moteur de démarreur et une démultiplication ça peut être pas mal même chose pour la rotation de la lame un moteur, une démultiplication, un pignon et une chaine bien placée fixée de chaque côté de la lame et ça peut aussi fonctionner... Sinon un treuil, avec un système de poulie, peut faire l'affaire pour relever la lame.
Posté(e) : 24 septembre 201213 a Référent Mécanique les efforts en biais (sur la neige) vont plus faire riper l'avant du troll que forcer sur les roulements des fusées
Posté(e) : 24 septembre 201213 a bonjour Pierre, Oui c'est sûr mais s'il chaine l'avant (avec des vrais chaines ) c'est un risque qu'il faut prendre en compte J'ai eu perdu une roue avant sur un tracteur en déneigeant de cette manière (la flasque en fonte où sont boulonnés les goujons de roue c'est arrachée au niveau des goujons, et je ne poussais pas grand chose...)
Posté(e) : 24 septembre 201213 a pas mal du tout ton idée mais comme dit plus haut perso je rajouterais 2 ou 3 renforts et un peu de hauteur,et pourquoi pas une lame en V pour repartir les efforts http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=76363&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=lame
Posté(e) : 24 septembre 201213 a Auteur Merci les gars pour vos avis Alors pour l'usure je compte mettre une bande de roulement de pneu sous la lame (j'espère ainsi quelle vas se déformer en cas de blocage sur une caillase bien ancrée par exemple) pour les renfore je compte faire partir 2 corniere au plus bas du pivot qui fait lame droite ou lame biaisé et me reprendre sur les bras. Pour l'etrave j'ai beaucoup hésité à mettre une grosse charniere au milieu pour avoir une géométrie variable mais ça compliqué beaucoup la tâche alors j'ai abandonné. Oui effectivement 35 cm plus allé 5 cm de bande d'usure donc en tout 40cm... Ça fait pas haut mais le tuyau on m'en a fait cadeau. Et vous savez ce qu'on dit : à cheval donné on ne regarde pas les dents Mais je vais réfléchir pour mettre un genre de deflecteur en haut de la lame si ça va pas. Car la dans le troll je ne la voie pas. Peut-être mettre aussi 2 piquet de chaque côté pour voir son gabarit. Je vous met les photo de l'avancement puis si quelque chose vous interpel dites moi le
Posté(e) : 24 septembre 201213 a Auteur Ha oui je précise que la lame s'incline aussi pour racler ou raboter le sole. Car j'imagine qu'il faut raboter plutôt sévère la neige et avoir la bande d'usure proche de la verticale sur la terre pour pas planter sec...
Posté(e) : 26 septembre 201213 a Bonjour, Les lames à neige en générale ont un sabot d'usure en caoutchouc, les rabots à neige/verglas ont une pièce d'usure en ferraille. La lame caoutchouc est la pour faire fusible si quelque chose dépasse de la chaussée et éviter que la lame prenne tout dans les dents. Attention avec l'emploi de ce genre d'outil, vérifier que rien ne dépasse de la zone à nettoyer (sinon je ne t'explique pas la pété que ça va donner dans le patrol), évidemment ne pas utiliser ça chez les autres ou sur la route ou pour déneiger le bourg de la commune,... Annecdote : un jour de grande neige et de désarrois des services de déneigement d'une commune, celle-ci a fait appel à l'entreprise de TP avec une nivelleuse, si vous aviez vu les tampons de regards comment ils ont volés,... En tout état de cause il faut toujours bien connaitre les zones à déneiger (avant la période de neige), les montagnards de l'ex-DDE savent de quoi je parle. Cordialement, Petit caillou.
Posté(e) : 26 septembre 201213 a C'est clair MEYER, c'est le top Par contre, il faut l'amortir, c'est pas donné !
Posté(e) : 27 septembre 201213 a Auteur euh deja quand j'aurais finit la mienne ça sera bien hein on verra plus tard pour d'autre accessoires. sinon elle a l'air de peser son poid !!!!! tu doit perdre la moitié de la garde au sol quand tu lève cet engin lol.
Posté(e) : 27 septembre 201213 a Auteur pas mal dis donc et un tracteur d'occase, ça l'aurait fait aussi non ? oui mais j'aime bien bricoler puis ça m'a rien coûté tout les matériaux c'est des truc qu'on m'a filé. mais oui une mini pelle ça serait nikel sinon.
Posté(e) : 18 mars 201313 a Auteur Voila la lame terminée. j'ai finalement changé de concept et opté pour un double triangle ^^ de sorte qu'elle reste parallèle au sol quelle que soit sa position de levage.
Posté(e) : 18 mars 201313 a :respect2::respect2:Tu viens de mettre au point "le minitrol - pelle" :2 (15)::2 (15): :betm13:
Posté(e) : 19 mars 201313 a Auteur Ca fonctionne pas mal mais je trouve la bande d'usure (bande de roulement de pneu tourisme) trop souple il faudrait que je la remplace par du pneu de troll ou de camion. Mais deja il faut que je la redresse ^^
