Bonjour à tous,
Je viens faire la présentation de mon patrol :
C'est donc un Y61 de 2006, gris, en finition SE.
47 000 km quand je l'ai acheté il y a 3 mois.
A l'achat :
Il est rehaussé de 5 cm avec des fournalès à l'avant et des OME à l'arrière.
Il est équipé d'une ligne inox et d'un snorkel safari.
Vitre surteintées (film).
L'ancien proprio a vendu le reste de l'équipement séparément (et y en avait un paquet je retrouve des vestiges a chaque fois que je bricole dessus, galerie, seconde batterie, aménagement intérieur, éclairage additionnel, réservoir supplémentaire...)
Depuis l'achat:
Pas encore grand chose, j'ai monté des triangular 8x16 en déport -10 avec des insa turbo ranger en 265/70R16,
un attelage maison et j'ai viré l'autoradio d'origine par un sony mp3 usb et 2 aux.
Et à venir j'aimerais changer l'amorto de direction (certainement par un tough dog) et monter des blindages alu.
Quelques photos...
Au début
Maintenant
:2 (1): Vive le beau temps ardennais :2 (1):
Voili voilou...! (super c***nnard!) Voili voilou...!
:2 (12): (Je sors)
Salut a toi
il est suberbe je possede le meme couleur idem annee idem et meme niveau de finition
j ai fait plusieurs raid avec lui et on a passer notre temp a repare des toys :2 (15):
serai tu vendeur d une jantes alu d origine?
je l ai equipe d une puce kitt poyer et cela change les capacites du vehicule
profite en bien ses un regal
amities
Salut Gerard34,
Merci pour le comm. La puce j'y pense aussi mais pour l'instant les impôts viennent de me soulager (comme tout le monde d'ailleurs) et ça devra attendre :2 (15):
Et si j'en monte une ce sera en déconnectable pour ne m'en servir qu'en cas de besoin (ou d'envie).
Et pour les jantes alu d'origine je les garde, elle me servent quand je sais que je vais être sur une longue période de 100% route (et les gommards sont neufs).
Et malheureusement je n'ai pas encore pu le tester en raid, le seul roadbook que j'ai fais c'était 3 jours dans le Périgord mais à l'époque j'avais un Terrano II 3.0 Di.
Cordialement
chouette engin. Bravo pour ton acqusition :betm13:
Salut tout le monde,
Merci pour les messages.
Comme il avait été sujet dans ma présentation au bistrot, je viens mettre quelques photos et une description de mon attelage maison. Les pièces ont été soudées par mon paternel et préparées par moi même en acier de 1 cm d'épaisseur et en tube carré de 4cm de côté. Niveau matos on a utilisé un poste à souder à l'arc, une disqueuse, 2 meleuses d'angle, une perceuse à colonne et pour le montage final un dremel.
Préparer toutes les pièces (découpe, perçage et ajustement), les souder, araser les soudures qui en ont besoin, traiter le tout (frameto) et peindre, ça nous a pris une petite journée de travail. Pour le montage sur le troll c'est pas très long, il faut juste recouper un peu le pare-choc (agrandir le rectangle autour de l'anneau d'ancrage d'origine) au dremel.
Au final le biniou fait pas loin de 10 kg et c'est du costaud.
Les plans avec des cotes aproximmatives (j'ai fais ça de tête) :
Et les photos une fois installé :
Comme on peut le voir l'anneau d'origine ne serait pas passé on l'a donc coupé pour récupérer la platine et la souder contre notre structure comme ça on a directement récuperé le perçage avec l'entraxe d'origine.
Pour parer à cette anneaulectomie :2 (15): je vais dessiner et faire usiner un support pour une manille qui utilisera les deux trous laissés libres par le montage.
Voilà si ça peut servir à d'autres, ça m'a juste couté le prix de la boule (20€) au lieu de 250€ voir plus dans le commerce et pas forcément plus costaud. Si il y a des questions n'hésitez pas.
Justin
chouette boulot, très bien fait et ça a l'air super costaud en plus.
par contre je me demandais
tu fais comment pour obtenir une plaque d'homologation de ton attelage ?
celle de la norme 94/20 CE (obligatoire)
tu vas demander une réception individuelle ou l'utiliser comme ça ?
Il restera comme ça, il n'est là que pour dépanner (il est trop haut pour tracter une remorque double essieux standard par exemple). Pour les longs trajet je prends le navara de mon père qui est équipé avec un attelage homologué.
Et puis bon sur 95% des trolls du fofo on n'est pas à un accessoire non-homologué pret... :2 (14):
Justin
PDR
c'est pas faux :2 (15):
je me répète mais faut admettre que c'est drolement bien fait.
Bloqué à la maison pour le week-end j'ai fais un peu de tuning.
Le dessus du support de plaque a eu le droit à sa petit déco alu strié taillé dans une chute qui trainait.
Ça débarrasse et c'est plutôt sympa.
un peu de nouveau sur mon troll, je présente mes excuses d'avance pour le plagia sur d'autres trolleurs:2 (15):, mais il y tellement de bonnes idées à prendre!
J'ai viré les garnitures des portes du coffre (qui faisaient un peu la tronche) pour les remplacer par des panneaux en alu.
J'en ai profité pour intégrer un petit transfo 12/220V dans la grande porte et j'ai également prééquipé une arrivée élec en plus pour un futur compresseur. Je n'ai rien mis sur la petite porte pour l'instant, peut être plus tard.
Place aux photos du travail presque terminé.
La grande porte
La petite porte
La prise 220V (en inox) avec son interrupteur et son temoin de fonctionnement
Le perçage pour laisser respirer le transfo. avec un petit ventilo aux fesses
Les fils qu'il me reste a connecter sur le 12V du 4x4
Voilà,
Bonne soirée! :2 (26):
