Posté(e) : 22 juin 201312 a c'est bien ce que je compremer dans ton calcule alors tu fait bien héreure il faut que tu change les roues alors pour monter ton troll
Posté(e) : 22 juin 201312 a Locgique quand tu mes des amortisseur plus long tu rehausse le châssis du sol et pas la caisse oui la casse sera plus hau - - - - - - - - - - Mise à Jour du Message - - - - - - - - - - C est déjà fait 31\11/15
Posté(e) : 22 juin 201312 a Plus 8 = 4 non? Et puis c'est le seul moyen de le rehausser oui mais je te parle de jumelle en +5 donc une rehausse de 2 ou 3 cm si tu veut plus de hauteur réelle et non visuelle en plus de ces modif monte des pneus plus gros en diamètre sur des jantes a gros déport car l hauteur c'est bien mais sans largeur ben dans les devers:2 (24):
Posté(e) : 22 juin 201312 a Je sais bien mais c est le maxi que je puise mettre 31/12,5/15 j'ai un 4 cylindres atmo depuis que jai mi les extrême forest il avance plus enfin encore moins c est pour ça que je vais mettre les jumelle en plus 8 se qui donne 4 et mettre une calle aux arbres et j aimerai bien avoir une photo ou un plant pour c est fameuse calle en Biseau qui se place sout le pont ou Simon je peut toujours mettre des cale entre les lames ou j'ai des ressort et coupelle de gr mais bon la ça devient chaud en modif
