Posté(e) : 17 octobre 201212 a Bonjours, Je souhaite équiper mon patrol gr y60 court des pneux citer au dessus. Déja j'ai prevu de metre un body de +5 avec une cales de ressort +3 et des ressort de y61 long sa suffira en réhausse? Quel genre de jantes faut'il ? A ce jour j'ai des black star mud max en 235 85 16 mais je les trouve pas assez larges et niveau look c pas top top donc j'orai bien aimer mettre du 33 pour un look plus agréssif Faut'il un déport sur les jantes?
Posté(e) : 17 octobre 201212 a oui il faut du déport soit -25 soit -44.pour les jantes ca passe sur du 8X16.au cas ou les 33 12.5 16 corresponde aussi a du 305 70 16.pour la question de la rehausse je pense que cela doit passer.après pour ton déport vois avec nos partenaires
