Posté(e) : 19 octobre 201212 a bonjour je chercher des entretoise pour faire resortir les roue sur un y60 de 97 je peut trouver sa ou merci
Posté(e) : 19 octobre 201212 a Le plus simple et qui serait meilleur serait de metttre directement des jantes a déport
Posté(e) : 19 octobre 201212 a Auteur Ou je peut trouver des jante a déport en 16 et c cher des jante comme sa ???
Posté(e) : 19 octobre 201212 a Ou je peut trouver des jante a déport en 16 et c Et si vraiment tu persistes, il y a nos partenaires..... cher des jante comme sa ???
Posté(e) : 30 octobre 201212 a bonjour je m'incruste sur le post car j'envisage de mettre des élargisseurs de voies (+30) afin de garder mes jantes d'origine quel est la différence des jantes a déport
Posté(e) : 30 octobre 201212 a C'est un vieux débat, là-aussi... http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=91409
Posté(e) : 30 octobre 201212 a bin d'après ce que je lis "un déport est un déport" qu'il soit obtenue par la jante ou par un élargisseur donc mécaniquement c'est kif kif
Posté(e) : 30 octobre 201212 a Eh oui... comme dit, c'est un vieux débat ! Il y a ceux qui disent que c'est "anti mécanique" et ceux qui disent que ça revient au même......
Posté(e) : 30 octobre 201212 a bon ok deux jantes a déport a l'arrière et deux élargisseurs a l'avant
