Quelle sont les différences entre un troll y60 court et long
Voilà j aimerai savoir si il y a des différences mécanique ou autres merci à vous
BONJOUR mon ami :2 (26):
IL Y A 2 PORTES EN + SUR LE LONG :2 (26): (les 2 portes ar ) :2 (15)::semoque::2 (26): et eventuellement 2 sieges en + (6 et 7eme place) :2 (15)::out1:
57 cm :2 (15):
Salut Gustave j ai vendu ma jeep donc je reviens sur un troll mais la question lequel j ai déjà eu 2 troll y60 court donc j hésite entre un long ou un court 61 le long c pour le rehausse et grosse roue et le coupe en pick up lol il me semble avoir lu qu il avait plus de couple qu un court ?
57 cm :2 (15):
Ouaich :2 (15):
Le court :2 (12): 4240mm
Le long :2 (12): 4810 mm
Idem pour la différence d'empattement :2 (12): 570 mm aussi :2 (26):
Par contre il est plus court de charger un long et plus long de charger un court :2 (12): dans un long tu ne calcules pas, tu as de la place, donc c'est plus court.
Alors que dans un court tu dois bien ranger pour que tout rentre donc c'est plus long .....
Et surtout faire attention :2 (12): un long vu de loin peut avoir la même longueur qu'un court vu de près ...
Sinon à par ça, c'est tout pareil sauf l'arbre de transmission arrière qui est plus long sur un long que sur un court :2 (12): sauf si tu raccourcis le long pour qu'il soit plus court :2 (26): auquel cas il te faudra rallonger l'arbre d'un court ou raccourcir un peut l'arbre d'un long :2 (12): sinon ça ne sert à rien d'acheter un long pour revenir aux dimensions du court si tu le raccourcis (le long)....
Sur ces éclaircissements, je vais prendre mes médicaments ........ :2 (15)::2 (15)::betm13:
Et surtout faire attention :2 (12): un long vu de loin peut avoir la même longueur qu'un court vu de prés...
surtout vu de devant !! :2 (21):
Bon je vais prendre un court sa sera plus simple par contre je vais resté sur un 60 je pense
après le long pour les rando c'est cool !
puis ils sont plus beau aussi :2 (15)::out1:
Oui un long sera trés bien adapté aux randos longues et excellent pour les courtes, alors qu'un court sera plein comme un oeuf pour les longues et bien pour les courtes.....
Question beauté, j'ai les deux et j'aime les deux :2 (20):
:2 (15)::betm13:
cela va être long a expliqué mais tout le monde va faire court ...
les meilleurs chemins ne sont pas toujours les plus court :2 (15):
57 cm :2 (15):
Ouaich :2 (15):
Le long :2 (12): 4810mm
Idem pour la différence d'empattement :2 (12): 570mm aussi :2 (26):
Alors que dans un court tu doit bien ranger pour que tout rentre donc c'est plus long.....
Sinon à par ça, c'est tout pareil sauf l'arbre de transmission arrière qui est plus long sur un long que sur un court :2 (12): sauf si tu raccourcis le long pour qu'il soit plus court :2 (26): auquel cas il te faudra rallonger l'arbre d'un court ou raccourcir un peut l'arbre d'un long :2 (12): sinon ça ne sert à rien d'acheter un long pour revenir au dimensions du court si tu le raccourcis (le long)....
Sur ces éclaircissement, je vais prendre mes médicaments........ :2 (15)::2 (15)::betm13:
:2 (3)::2 (15)::2 (15): bien les explications ,je prend note !
ce TOPICK vas être LONG :2 (15):
essayez de faire au plus COURT :2 (26):
car il a l'air décidé pour 1 COURT :2 (15):
COURT ou LONG ça reste 1 choix pas évident à faire :2 (26)::2 (22):
si tu tractes prends un long sans hésiter !!!
effectivement c'est comme dans la marine c'est en loncourt mon lieutenant
effectivement c'est comme dans la marine c'est en loncourt mon lieutenat
:2 (15): tout pareil en effet, on peut même faire un voyage au long-court et s'arrêter pour faire le yoga :2 (12): de la marine bien entendu..... :2 (15):
Cela me rappelle de mauvais souvenir quand j'etais dans l'artillerie lors des manoeuvres:
Trop long et ensuite trop court. :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
57 cm :2 (15):
Ouaich :2 (15):
C'est CLAIR qu'avec ces longues explications c'est plus court à comprendre!!! :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Je vous donne seulement mon avis, j'ai acheter un court il y a 5 moi et je pense que j'ai fait une erreur, je m'explique: un long franchis aussi bien qu'un court voir mieu vu l'enpatement, niveau confort, il y a plus de place, pour les ballades avec la petite famille c'est le top, tu charges et tu charges et tu charges........ Et pour une tente de toit c'est le top. Bref un long c'est le top.
Tu dit sa parce que t'est fâcher mais le court est bien aussi tout dépend de l'utilisation je vote quand même pour le long ptete parce que j'en ai un :2 (15):
Long ou cour ........ moi c'est un long car chez moi tout est cour .......................................................;;;;;
NAN je déconne :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15): mon gros c'est un long pour TRACTER et nous
emmener loint avec ma caravane :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Avec ton pseudo, je m'étonne que tu demandes la différence entre un court et un long ! :2 (15):
