Je vends un patrol complet en pieces, il est de 1994, et a 165000kms .
les clignotants et phares avant sont deja vendu
les joints de vitres arrieres hs
un petit coup de pouce pour mon breslau 2013!
demandez moi ce qu'il vous faut!
Bonjour je recherche 2 tirants de ponts arrière
Merci
Merci
LEs superieurs ou inferieur?
Est-ce que les rétros sont électriques ? si Oui, les 2 m'interessent !
Si les vitres sont électriques, le boitier relais et le moteur gauche aussi.
Merci
Je cherche un compteur / compte tours
Avez vous et à quel prix
Merci
MP
les inferieurs
Oui j'ai les deux!
Merci
pas de rétro desolé!
vitres electriques j'ai le boitier et le moteur !
envoi un mp plus simple merci
Salut tu n'aurais pas une vieille jante tôle en 7/15 ou 8/15 pour faire une roue de secour :2 (18):
Ben MP aussi, mais pas de réponse :-(
Rétro si électriques déjà réservés ;-)
Et demande pour autres pièces, réponse stp :-)
Salut, aurais tu la barre de direction?
Desole deja vendu
Desole deja vendu
salut je suis a la recherche de la barre de direction en sortie de boitier , pour amortisseur a tige , mon patrol es de 95 , je pense que ça ira ? Merci de me dire le prix et si tu la encore merci merci je te recup les 2 autre rotules si tu les as merci
salut ced
Je recherche un attelage pour Y60
je recherche le demi-arbre avant droit. Est-il dispo
Merci
JCL56
combien pour le turbo (si il et en bon état) et les durites d'arrivé d'eau et d'huile ainsi que le collecteur d'échappement stp
Bonsoir,
je cherche la pièce en plastique qui se clipse sur le passage de roue arrière droite. Ça s'appelle le pare pierre
ca part du pied de porte et remonte sur l'aile arrière sur une moitié de passage de roue
Aurais tu ça merci
SAlut
Aurait tu les charnières de portes avant gauche ?? Et a quels prix ?
salut je recherche les charniere de la porte ar celle de la roue de secour si ta sa ton prix et l'etat je laveux sans jeu bien sur :2 (15):
bonjour je recherche un support d'étrier arriere gauche avec ses 2 boulons merci:2 (14):
Modifié par letdm
