[vends] patrol y60 en pieces
Bonjour CED
Je recherche l'ensemble des pièces qui sont derriere les moyeux auto à l'avant.
merci d'avance
dom
bonsoir, la barre de direction combien avec le port pour la corse,merci et bonne année
bonjour je suis a la recherche du bras meneur d essuis glace (celui qui va du moteur a sous la bras central avec ses bague plastique ) et un demareur serait il possible d avoir le tarif frais de port compris
merci d avance
je cherche les tuyau hydraulique de direction assistée patrol GR Y60 année 1990
Bonjour je serait intéressé par la calandre l'avez vous toujours ?
bonjour orait -tu les support d'etrier pour le pont av ? et cbt merci
je recherche une pompe a injection merci de me faire offre!
aurais-tu le pont Avant ?
si oui l'etat et le prix.
Merci
CDTL Vincent
:2 (15):
je recherche les supports d'etrier av sont t'il dispo ? merci
Salut nono 3.3l. j'ai regarder mes MP mais pas de réponse concrète pour ma recherche
ou alors si c'est toi qui ma envoyé un MP je l'ai pas reçu cordialement.
salut j'avais pas vue ton message :2 (20): tu devais me donner le tarif des charniere de la porte ar roue de secours du y 60 je rappelle charniere sans jeu
j'avais le tarif sans fdp restais plus que les frais de port :2 (26):
merci :2 (23):
Bonjour , pour mon troll , j'aurais besoin de la glissière de vitre de la porte chauffeur, je vous mets la photo.
la pièce tient en même temps le rétroviseur et elle est très abimé , si vous avez en stock, merci.
Patrice.
Bonjour je suis a la recherche des relais de pré et poste chauffage car les miens sont un peu fatigués , les as tu ??
merci d'avance pour tas réponse .
merci :2 (23):
Salut!! je ne vends pas mais suis plutôt intéresser par le pont avant je pense que les MP ne fonctionne pas bien
depuis que j'ai poster ma demande j'ai eu une réponse et ensuite plus rien du coup j'ai trouver un radiateur d'huile depuis
je m’appelle Cédric aussi sa peut prêter à confusion bonne soirée l'ami...
bonjour , auriez-vous le réservoir de gas-oil et si oui combien?Merci
Peux-tu m'avoir cette partie de caisse :2 (18):
En découpe à 1 ou 2 cm au dessus du bas du feu (emplacement caisse), jusqu'au bord de retour vers charnière pour la partie intérieure et 3 à 5 cm côté vers le côté de l'aile, jusqu'en bas de l'aile. Serai intéressé même s'il y a corrosion.
Merci
  • 1 mois plus tard...
Je recherche un Master Vac, le cache de distri inférieur ainsi que la tôle carter qui va derrière, le pare chaleur collecteur d'échappement ( la deuxième partie au fond vers l'habitacle) aurais tu ça de dispo ?
Merci ! :2 (26):
  • 6 mois plus tard...
bonjour , je recherche 2 moyeux automatiques pour GR y60 , auriez vous cela .. Merci de votre reponse
Alain
Je recherche les clips en plastique qui viennent fermer les vitres coulissante (pour les 2 côtés), les auriez vous ?
Merci
  • 4 semaines plus tard...
j'ai trouvé des moyeux de 61 que j'ai modifiés pour les rendre comptatibles avec le y60 et ca fonctionne
Bonjour
suis à la recherche des moteurs leve-vitres. aurais-tu ça par hasard ?
Merci
  • 1 an plus tard...
bonjour je recherche un moteur pour mon gr merci
  • 2 ans plus tard...
bonjour je cherche le mastervac d embrayage serait ce dispo merçi cordialement
bjr as tu encore un etrier de frein arriere gauhe pour un gr? cordialement
Bonsoir je recherche support élastique de boite de vitesse.
Merci
  • 2 mois plus tard...
aurais tu un boitier de prechauffage bleu meme hs
