Ebro 2,8 : Ref OEM des pièces
bonjour,
je recherche pour commander des pièces le numéro OEM qui semble être le numéro de référence pour la plupart des fournisseurs. quelqu'un peut-il me dire où le trouver ?????
merci d'avance
de qu'elle numéro parle tû
je cherche a commander les balais sur oscaro, et ils font référence a un numéro constructeur de référence, le fameux OEM, pour savoir si la pièce choisie s'adapte a ton véhicule, voila ce que tu peux lire [TABLE=width: 100%]
[TR]
[TD][TABLE=width: 100%]
[TR]
[TD=class: Titre12][TABLE]
[TR]
[TD=class: texte11b]Référence constructeur (Numéro OEM) :
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][TABLE]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=class: texte9]
  • NISSAN :
[/TD]
[TD=class: texte9]25070-01Y00 - 25070-05J00 - 25070-06F12 - 25070-07G02 - 25070-07G10 - 25070-07G11 - 25070-07G12 - 25070-32J00 - 25070-64J00 - 25070-70E00[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
ah ok je ne sais pas mais mini en vend
Ce numéro doit être sur ta carte grise, à la lettre E(des nouvelles CG) qui doit correspondre à l'ancien N° du type ???
CDT Yves.
par rapport a la carte grise c'est que j'esperai mais au vu de mes numero rien correspond, moi j'ai vsk0ky260x0563763!!! je vais partir en expé sur le chassis voir si je ne trouve pas une quelconque plaque!!!
sinon c qui mini????
c'est nissan
Modifié par sentucq
bonjour,
je recherche pour commander des pièces les numéro OEM qui semble le numéro de référence pour la plupart des fournisseurs. quelqu'un peut-il me dire où le trouver ?????
merci d'avance
Ne pas confondre le numéro OEM qui est la réf des pièces détachées et le numéro de série du véhicule ...
Ton numéro est sur la plaque constructeur dans le compartiment moteur, sur le châssis et sur la CG
ahhhhhh ok!!! non mais faut pas croire, je comprends vite mais faut m'expliquer longtemps
tu parles de référence mais pour quel modèle de véhicule ?
Cordialement,
Petit caillou.
je réponds pour lui :
je suis le nouveau propriétaire d'un nissan patrol Ebro 2.8 atmo de 1992
ça m'indique des capteurs de pression d'huile mais pas des essuies glaces,... :2 (21):
Cordialement,
Petit caillou.
