vidange pont
bonjour à tous je voudrais faire la vidange des ponts de mon trol car je ne sais pas quand cela a été fait,si qqn pourrait m'indiquer la fréquence de cette vidange de pont?merci.Je crois savoir qu'il faut une huile spécifique et si oui laquelle?ensuite est ce compliqué? faut il un outillage spécial mis a part je pense une pompe pour réinjecter l'huile? et quelle quantité d'huile je crois avoir vu toutes les données sur le site mais je ne les trouve plus?
Merci d'avance de vos réponses les trollers.
salut a toi juste pour info la tu est dans le bistrot et non dans le forum mécanique
ok merci valdaine pour l'info mais ou faut il aller pour ouvrir une discussion à l'atelier je vois pas je suis nouveau sur le site et je maitrise pas encore tout??
merci j'avais pas tout lu mais pour le pont arriere est il autobloquant ou classique ??merci
Toi seul peut nous le dire ?????? :2 (26):
Soit tu as un bloc arriere " à enclencher par électrovanne et un bouton > Diff lock
soit c'est un glissement limité
regardes si tu a ce bouton ou prends une photos de ton pont arrière Vue de derrière:2 (15):
et la je te dirait quelle huile pour ton Y60
le bouton sur le tableau de bord doit ressembler à
ça :2 (12):135505396299932.jpg
oui j'ai le bouton Diff lock au tableau de bord donc c est un pont autobloquant ..merci les gars.
Donc
SAE 80W90 API GL5
oui j'ai le bouton Diff lock au tableau de bord donc c'est un pont autobloquant .. merci les gars.
c'est exactement le contraire ! tu as un blocage de différentiel (à 100% et manuel) et non un autobloquant ou glissement limité
