Tremblements des rétros élec...
Bonjour.
Si comme moi vous avez vos rétros élec qui tremblent ou qui vibrent, il y a une solution. Vous retirez le paneau de porte, attention il a une vis en x dans la poignée d'ouverture, 3 sous l accoudoir(qui se déclipse aussi) vous retirez la fiche électrique, les 3 vis tête 10 ou vis en x, 1 plus un clips qui tiennent la coiffe masquant les 3 vis rétro. le panneau se declipse en commencant par le bas puis il se soulève à hauteur de la vitre.
Une fois le retro en main, retirez la petite vis au pied de l'articulation, ensuite la petite plaque et en dessous, 3 vis en x, attention c'est dur . car oxydation, si le tourne vis ne vas pas, prenez une petite pince "vis-grip"...
Remplacez ces 3 vis en x par 3 vis type "allen" avec une rondelle de securité. serrez mais pas comme un ours... remontez tout.. Fini le jeu et les risque de félures de retro. Le rétro se replie aussi bien qu'un neuf
:2 (26):
Bon travail
Patrick
bonsoir,
Je suppose qu'il s'agit de la pièce fixé sur la feuillure de porte et pas le rétro en lui-même.
Lers miens "bloblottent" un peu mais c'est la partie supérieure sur l'axe de rotation qui bouge, est-ce le même symptôme qui se traite de la même opération que la tienne ou est-ce différent ?
à te lire,
Cordialement
re
ce qui tremble chez moi, c 'est tout le bloc. L ancrage sur la porte, n'a pas de probleme, c 'est l ensesemble coiffe et vitre qui bouge sur son axe, donc on change les 3 vis dans le retro, et non
pas celles qui tiennent le retro a la porte. alors ca ne bouge plus :2 (23): et les retro se rabattent bien, ils ne sont pas bloqué, c 'est comme sur un troll neuf
slu
si vos rétros ont un jeu minime attendez qu'il face moins froid pour démonter car les agrafes et clips en plastoc de la garniture de porte son très cassante avec le froid
petite astuce pour démonter la garniture avec une fourchette
re
je suis dans un garage chauffer.... no stress alors :2 (20):
A+++
re
ok
