Enlever des fims tintés sur les vitres
Bonjour.
L EX propriétaire de mon 61 a eu la bonne idee de tinter les vitres avec une couleur bleue. C'est pas tres beau, a part pour haloween. avez vous des astuces pour decoller ce truc facilement, sourtout a l arriere sur les fils de degivrage.
Merci
Patrick
Euh, ....séche-cheveux pour ramollir la colle .... :2 (21):
Je confirme avec de la chaleur par exemple un sèche cheveux ça aide beaucoup.
ce qui me fout la trouilee, c est de decoller les fils degivrages, le cuter c est hors de question aussi, les solvant = danger.... :2 (22):
Bsr,
normalement ces film ne sont pas autocollant : ils adhérent par disons capillarité.
Les fils de dégivrage sont coté intérieur par l'inverse !
Ben oui pour les fils degivrage je sais, il sont a l interieur et les film sont contre. Tout est collé a l interieur. J en ai deja mis souvent et il etaient collant mais placé a l instanet et raclette caoutchouc. Le fait est que je n ai jamais du en enlever ( ce sont des films pour tinter les vitres par l interieur et non pas des films exterieur anti griffes.
Pat
regarde de plus pret, car très souvent si il sagit de films "amateur" ils sont collés au savon, essais d'asperger de l'eau dessus.
Sans hesitation, je reponds oui, travail d amateur, il y a pas mal de micro defaults...
Donc on retiens => d apres avis,; spray avec savon, instanet ou truc du genre et seche cheveux pour "assouplir".
dis moi Pierre, ca veux dire quoi adhesion par capilarité? :2 (21):
Pat
Un film ou une pièce de métal très plane et lisse (comme les cales Johnson en ajustage) que tu poses sur une autre surface tout aussi lisse adhérent puisqu'il n'y a plus d'air qui reste prisonnier entre.
Mettre les films à l'intérieur ????
Il existe des peintures pour réparer les filaments de dégivrage !
adhesion par vide d air... compris. ben demain, j vais commencer par le plus dur et on verra la reaction de ce film.
Merci pour toutes ces info.
:2 (26):
Patrick
bjr a
au pire tu as le bris de glace :2 (26):
sinon demande a un specialiste qui en pose mais je pense que tu vas y passer un moment car quand ca tiens ca tiens et attention a la lunette en chauffant
bon courage :2 (26):
quand tu sort ce genr de film il te reste toujour la colle a sortir a l acetone..
Les résistances ne risquent rien c'est du costaud. Soit tu chauffes avec un sèche cheveux mais la colle vas rester et la, huile de coude avec de l'acétone pour enlever la colle.
J'ai refait les miens il y à 2 mois il faisait froid les vitres était très froides mais pas givré, en enlevant les films la colle est parti avec, j'ai gagné un temps fous.
C'est la 4eme fois que je refais les films sur le troll aucune inquiètude à avoir pour les résistances, c'est du costaud. Ca m'est déjà arrivé de devoir a décolé des films sur d'autres véhicule j'ai jamais décolé les fillaments.
Sinon, il y a la bonne vieille technique du "Marteau et burin".
Mais non, je déconne.
salut,
l'idéale c'est de faire ça a l'eau chaude et de préférence quand il pleut ou fait froid, de façon a faire de la buée et ça va tout seul.
pour les résidus de colles essais d'abord avec de l'alcool a brûler, et si ça resiste prend de l'acetone ( acetone = DANGER pour les joints et garnitures )
et oui Pierre, les films pour teinter les vitres se collent par l'interieur...
ps: j'ai déjà vu au salon de l'auto, sur le stand "glastint" des echantillons de films en couleur avec plein de micro-bulles !!!!
  • 1 an plus tard...
par contre vas tout doucement pour enlever celle de l'arriere car moi sur un autre vehicule sa ma enlever des parties du degivrage alors prent ton mal en patience pour l'ar !!! et autrement seche cheveux pour ramollir la colle !!!
ça marche pas du tout avec le seiche cheuveu,sinon en plein soleil l ete ça partirais,ya que l acetone pour ça
sinon, pour enlever la colle, il y a aussi le nettoyant mousse polyuréthane, c'est un peu gras et ça ressemble et l'odeur de pétrol à zippo.
ça elève toutes les colles :2 (26):
salut,
Chez glacesanstain il facture 150€ quand il refont une voiture qui a ete equipee de film :2 (10)::2 (10)::2 (10)::2 (10)::2 (10):
Jai entendu qui exister une bombe pour enlever les films, justement je suis dans le meme problème que avec des film facon chrome a+ tien nous au courant pour tes vitres a+
Salut , pour la colle je prend du diluant peinture et ça vas beaucoup mieux que l'acetone ou l'alcool à bruler et ça ne s'evapore pas.A+ Patrick
salut j'ai remplacé les films arrières de mon trol de la facon suivante:
arrachage des vieux films
nettoyage avec un spray décolle autocollant dispo dans magasin d"électronique
si rupture d'une résistance chauffante il existe une peinture argentique que l'on peut appliquer sur la résistance cassée pour réparer le circuit
puis bon savonnage et repose d'un film tout neuf (l'ancienne couleur ne me plaisait plus) et voila...
Nota une fois filmé tu ne te servira plus du dégivrage le film empeche la buée!
bye
