donc petite presentation de mon 60 long
gr 60 de 1997 avec 190000kms
equipement
boddy+6
ressort av de toy +10 et qui sorte +12 sur le gr
ressort ar dobinson +10 avec cales au dessus en + 3cms
amortisseur av ironmann +10 avec rabaissement des coupelles sup de 5,5 cms
amortisseur ar king sprint +10 se sont des av modifier en oeil oeil et rallonger pour arriver a +15
barre panhard ar rallonger
tirant ar inferieur renforcer
fabrication de deport de tirant av pour les remettre comme a l'origine
tirant avant avancer de 2cms
treuil 6t000 avec cordes plasma (+manille,sangle cordes cinetique 16t000,poulies de mouflages
parchoc av et ar fait sur mesure
phares av de golf 2 angel
2 light force en 140 avec ampoules de 100 watts
4 longues portés sous la galerie avec ampoules de 130watts
coupleur séparateur de batterie pour 2 éme batterie accessoire décharge lente
moyeux amv renforcer
cb president 240 cannaux
convertisseur 12v en 220v de 150watts pour le pc
convertisseur 12v en 220v de 1000 watts pour le frigo 46l en 220v de chez b,t
convertsseur 12ven 220v de 600 watts pour eclairage en bivouac et divers
installation de 2 voltemetre dans l'habitaqle pour voir le voltages de mes batteries
antenne gps pour le pc avec carto pour les ballade
et autoroute pour le gps
supression de la 3eme banquette pour recevoir un amenagement pour frigo +tiroir
pneu route toyo open country en 37x13,5x17
monter sur jantes alu en 8x17 déport +10
elargisseur de voie en 30mm hofman car pas assez de déport sur les jantes alu
pneu tt crepy crawler en 38x12,5x15
monter sur jantes triangular en 10x15 deport -44
gamelles centrale supprimer
embrayage neuf changer a 185000 kms
suite a demontage de boites pour installation
d'une reduction de -85%
et la franchement le patrol ces le jours et la nuit car meme en 38 tu demarre mini en 2 voir en 3
voila tous se qui me vient pour l'instant de ma prepa
je vous dirait pas le tarif car la sa fait peur
Modifié par jayson
le budget doit être à la hauteur du résultat, il est très beau ton troll :2 (26):
ah voui il y a quelques petites modifs mais vraiment pas grand chose :2 (14):
une petite photo des déports de tirant
fait par un spécialiste car là il ne faut pas rigoler
il faut que ça tienne
du coup les tirants reprennent leur place initiale et les silent-blocs
ne s'en trouve que mieux
ahhh là oui c'est un joli long. Gustave va être content de voir un long à la hauteur du sien. Belle préparation félicitation
une photo a coter d'un hummer h1 monter
lui aussi en 37
[ATTACH=CONFIG]83346[/ATTACH]
Modifié par jayson
Terrible :2 (17):, le H1 fait petit à côté:2 (15)::2 (15):
la photo avec le hummer
etait pour envoyer a une personne qui avait
un hummer et qui croyait que le 37
pouvait se monter que sur leur vehicule
et non sur un patrol
donc j'avait pris cette photo pour lui prouver que
c'etait possible
il est vrai quand 37 tu passe pas inapercu
si cette ete quand j'ai fait la bretagne si tous ceux
qui l'on pris en photo m'avait donner 5 euro sa m'aurait
payer mes 15 jours de vavances
Il vient d'auvergne ce trol non ?
exacte je l'ai racheter
il y a 1ans de sa du coter de chez moi
puis je lui est fait un peut de prepa
pour le tt et pouvoir aussi partir en famille
j'ai fait 2 fois la corse avec puis cette été la bretagne
le tous sous la tente
Salut jayson , tu as un trés beau patrol prends en soins :2 (15):
merci en prendre soins ces se que j'essaye de faire
car en plus que les modele 97 sont rare
un des dernier avant le 61
meme dispo moteur que les 61
:2 (3)::2 (15): tout à fait, et je sais de quoi je parle........:2 (15)::2 (1):
http://patrol-gr.net/galerie-d-exposition-des-troll-s-du-site/33536-patrol-gr-y60-long-de-1997-montagnard.html
Mais le miens fait majorette à côté :2 (20)::2 (26):
montagnard.html
oui mais j'ai pu voir que tu tractait un plateau avec le tiend
donc monter comme sa moi je risque pas
ensuite chacun equipe comme il l'entend selon sont besoin
et surtout sont budget
car quand tu voit le prix des pieces pour l'equiper
sa fait aussi reflechir
moi je voit que deja entre
les 37 avec jantes
les 38 avec jantes
plus la reduction
tu arrive a 5000 euro
:2 (3): C'est clair que chacun fait selon ses envies, ses besoins et ses moyens, on a qu'une vie et il est normal d'en profiter un minimum:2 (26):
En tout cas je passerai de temps en temps ici pour admirer ton troll:2 (17):
je voit que tu est de l'aude
j'ai un frangin en dessous de perpignan
a salleilles exactement sa doit pas etre tres loin de chez toi
donc la il etait equiper en crawler 35X12.5X15
et suspension pas tous a fait + 10
photo des 2 voltmètres
- à gauche batterie principale
- et droite bat aux
donc la pose des déports de tirant
suite à la rehausse +12
pour que le tirant retrouve sont angle initial
C'est à environ 1h30 de route :2 (26):
Une tuerie se troll a cote le miens fait ridicule avec ses 33 suis vert
