salut a tous, je possede un patrol y61 td6 avec des ressort 7.5cm, des cales de ressort de 3cm et un body de 6cm, je voudrais changer mes amortisseur pour gagner du croisement de pont, qu'est ce qu'il faudrais prendre? et s'il y a des astuces pour gagner du croisement de pont je suis preneur.
en attente de vos reponses, amis troleurs!
bonjour
du +10 cms minimum :2 (12): (7.5+3cms = 10.5 cms):2 (26):
avec un amortisseur +10 y a til plusieurs débattement possible?
on peut mettre du + 15 ou +20 cms si tu veux courrir apres les ressorts :2 (15):
ou effectivement il faut les accrocher car les ressorts ne s étire pas a volonté :2 (26):
désolé, je me suis mal exprimé, en faite ma question est:
en amortisseur +10, suivant la marque ou modele choisi, y aura til des differences de debattement?
le mieux ces tu leve un coter du 4X4
tu mesure d'axe en axe et tu voit la longeur
que tu veut et ensuite idem en compression
moi ces comme sa que j'ai fait
car sinon ou j'avait pas assez de detente ou pas assez
en compression
si je me rappel bien sur le mient avec ressort de toy qui sorte +12
sur mon 60 long devant 45 compression 65 detente dont coupelle superieur -5.5cms
et derriere si je me rappel bien avec ressort +10 et cales de 30 mm
detendu il doivent etre a 75 CMS
1 + 10 cms reste 1 +10 cms
effectivement le TOP c est de mesurer comme dit + haut :2 (3):
Super, merci pour l'astuce!!! Je verais ça dès ce week end!
