je voudrais déplacer le radiateur à l'arrière
-Une pompe supplémentaire est nécessaire ?
et quel type de radiateur peut-on mettre ?
Merci
j'ai posé la même question quand j'ai voulu faire la modif. On m'a conseillé tout un tas de chose, et en fin de compte je l'ai placé pas trop en hauteur en gardant la pompe d'origine et il marche nickel. Seul bemol, j'ai l'impression que la pompe force un peu trop quand je suis dans une grosse monté (ou marche)
Pas de probleme ça marche...attention au diamètre des tuyaux...le minimum de coude...grand rayon pour les coudes...
Ideal une sonde sur le radia , car il peut avoir une différence de température vu la distance...
La pompe fonctionne en circulation donc ne peut pas forcer...sur les range et autre il mette une pompe de circulation supplémentaire car la pompe d'origine ne suffit pas...souvent à cause de la longueur des tuyaux et coudes..
