bonjour,
suite à des mises à jour automatiques (bravo windows grrrrrr ! ), me voilà bloqué, impossible d'ouvrir correctement mon micro, ça dure 1 voire 2 heures, analyse, système, restauration, intégrité fichiers sytèmes, etc......etc.......
à chaque fois en rentrant dans les màj, échec opération et j'ai le message erreur suivant : 0x800.70002 pb non précisé !
à cet instant et sans être pressé, je peux ouvrir certains programmes, mais GE a disparu, Roadbookpro aussi avec mes pdf pour le support RB et bien d'autres......
qui pourrait m'éclairer ma lanterne, parce que là, je rame sec sur le sable...............
j'ai un autre ordinateur mais pas tous les programmes identiques..................
Essaies de faire un démarrage sans échec (touche F8 au démarrage du micro) afin d'accéder à la restauration Windows. Quelle version de Windaube utilises-tu ?
Pich
Certe, Windows n'est pas le plus fiable des OS, et il suffit de travailler un peu sur UNIX pour s'en convaincre, mais cela reste un tres bon outils
Il est quand meme prouvé que la majeur partie des panne proviennent de l'interface chaise/clavier
voici ce que l'on peut trouver concernant ton erreur
0x80070002 Windows Update Error: How to Fix the Problem
written by: Lashan Clarke • edited by: Rebecca Scudder • updated: 10/31/2009
Fixing the Windows 0x80070002 update error by utilizing various methods.
  • The 0x80070002 Error
    While updating windows, it is possible to receive the 0x80070002 Error. As a result the update process will not be completed, and your computer will not be able to transmit files. The reason for your computer receiving the 0x80070002 Error is due to it not having all of the files that should have been transmitted when updating your software. This is an initialization error that occurs after files have been downloaded, and extracted to the computer.
  • How to Fix the Error
    To fix the error manually, it will be necessary to remove all of the files partially downloaded, and try again to update your Windows files.
    1. On the Windows desktop, press Start, and when the menu opens up,
    2. Press Run, and input the following command “services.msc”
    3. In the Run box, type "services.msc", and press "Enter".
    4. This will open the "Local Services" window.
    5. In the Local Services window find the name “Automatic Updates” and right click.
    6. On right click, scroll down and press “Stop”. This will cause the Automatic Updates to pause to correct the situation. Do not close the Local Services window.
    At this point you can go to the "Software Distribution" folder and delete its contents, or give the folder another name. It is advised that you just rename the folder,
    7. To do this go to the Windows desktop and press “Start” then press “Run” when the menu opens.
    8. Input the “cmd” command into Run, and the computer will take you to the DOS prompt.
    9. At the DOS prompt type in this command “cd %windir%” (without the quotes), and press Enter.
    10. You should now be in the Windows directory.
    11. At the Windows directory, input “ren SoftwareDistribution SoftDisTemp” and hit "Enter". This will rename the Software Distribution folder to the new name of SoftDisTemp.
    12. Type "Exit" and hit "Enter" to close the DOS window.
    13. Now go to the "Local Services" window and right click "Automatic Updates" to restart it.
    14. Try updating Windows files again.
D'accord avec toi François pour toutes les versions Pro (3.1, 95, 98SE, NT, 2000, XP et 7). Par contre, Vista et toutes les versions dites "Home" sont des catastrophes dès lors qu'on les connecte au net.
C'est pour cette raison qu'elles tendent a disparaitre.
Vista a été reconnu comme une enorme erreur, d'ou sa tres courte durée de vie
Tu es certain ? 7 existe en version Family Premium:2 (26):
Bon Gilbert, t'as restauré ?
re,
merci de vous préoccuper de mon pb, par contre, l'anglais, cela n'a jamais été ma tasse de thé (sauf la prof..... à croquer)
J'ai fait le suivi avec les recommandations de windows, et alors là, super rameur !
si je fais ouvrir normalement, cela me coupe l'alim 220 v..... directement !
demain je referai des tentatives, je croise les doigts car j'ai tout dans GE et Map Source (pour les traces, wp et autres repères) et rbPro pour les RB (50 étapes / ~2500 km et ~ 2500 pictos), même si ma mémoire est encore satisfaisnate, il risque néanmoins d'y avoir qq soucis sur le terrain.... et je ne pourrais pas être le dernier de la file à glander ou bailler aux corneilles !
à +
P.S.
Comment fait-on pour transfèrer des traces / WP de Google earth d'un PC à un autre ? j'ai eu la manip sauf qu'elle est dans le micro HS.....
Modifié par PACHY54
Traduction
L'erreur 0x80070002
Alors que la mise à jour Windows, il est possible de recevoir l'erreur 0x80070002. En conséquence, le processus de mise à jour ne sera pas terminé, et que votre ordinateur ne sera pas en mesure de transmettre des fichiers. La raison pour laquelle votre ordinateur reçoit l'erreur 0x80070002 est due à l'ayant pas tous les fichiers qui auraient dû être transmises lors de la mise à jour de votre logiciel. Il s'agit d'une erreur d'initialisation qui se produit après que les fichiers ont été téléchargés, et extrait à l'ordinateur.
Comment réparer l'erreur
Pour corriger l'erreur manuellement, il sera nécessaire de supprimer tous les fichiers partiellement téléchargés et essayez à nouveau de mettre à jour vos fichiers Windows.
1. Sur le bureau Windows, appuyez sur Démarrer, puis lorsque le menu s'ouvre,
2. Appuyez sur Exécuter, et saisissez la commande suivante "services.msc"
3. Dans la boîte de dialogue Exécuter, tapez "services.msc" et appuyez sur "Entrée".
4. Cela ouvrira la "Services locaux" fenêtre.
5. Dans la fenêtre Services locaux à trouver le nom de "Automatic Updates" et faites un clic droit.
6. Le clic droit, faites défiler vers le bas et appuyez sur "Stop". Cela entraînera les mises à jour automatiques pour faire une pause pour corriger la situation. Ne fermez pas la fenêtre des services locaux.
A ce stade, vous pouvez aller à la "Software Distribution" du dossier et supprimez son contenu, ou donner au dossier un autre nom. Il est conseillé que vous venez de renommer le dossier,
7. Pour ce faire, allez sur le bureau Windows, puis appuyez sur "Démarrer" puis appuyez sur "Exécuter" lorsque le menu s'ouvre.
8. Entrez le "cmd" dans la commande Exécuter, et l'ordinateur vous amène à l'invite DOS.
9. A l'invite DOS, saisissez cette commande "cd% windir%" (sans les guillemets) et appuyez sur Entrée.
10. Vous devriez maintenant être dans le répertoire Windows.
11. Dans le répertoire Windows, l'entrée "SoftwareDistribution ren SoftDisTemp" et appuyez sur "Entrée". Cela permettra de renommer le dossier Software Distribution vers le nouveau nom de SoftDisTemp.
12. Tapez "Exit" et appuyez sur "Entrée" pour fermer la fenêtre DOS.
13. Maintenant, allez à la "Services locaux" fenêtre et faites un clic droit "Mises à jour automatiques" de le redémarrer.
14. Essayez de mettre à jour les fichiers Windows.
merci Pierre,
je verrai cela jeudi ou vendredi mais je sens la crise de nerfs avec cette sal....de.m...e ! finies les màj automatiques ! le second micro a été modifié...
Tu dis qu'il coupe l'alim... pas terrible ça. C'est un portable ou un fixe ? L'ordinateur est-il dans un environnement poussiéreux (le chauffage au bois c'est terrible...) ?
Quelle version de Windows utilises-tu ? :2 (21):
Bonsoir,
w7, sans poussière, j'avise demain matin la question.
en attendant, je pique celui de Mme ou chez mes filles....
mac c'est bon ? beurk enfin celui auquel je pense !
donc ayant un peu de temps, me voilà revenu sur le pb....
si mise en veille aucun souci
si arrêt je ne peux rouvrir celui-ci sans passer par la case "windows n'a pas pu démarrer correctement"
"voulez-vous restaurer le système"
ok tentative de réparation en cours et cela peut durer des heures .....
je suis allé dans les dernières màj pour revenir à une date antérieure, à priori cela a marché !
donc j'attends afin de savoir ce qu'il advient à l'ouverture suivante après arrêt total !
Ouah Pierre, bravo pour la traduction.
Franchement, je ne m'en sentais pas le courage, d'où le copier/coller en anglais
Effectivement, peu de membres maitrisent l'anglais
Pachy, pour recuperer les données, au pire, tu démontes le disque dur, et tu le montes dans un boitier externe pour recuperer tes données depuis un autre PC
Rebonjour,
à priori je touche du bois, cela remarche ! un souci avec une maj W sécurité et protection laquelle ressort en "échec", donc suppression de celle-ci à une date antérieure où tout allait bien, par contre, il semble qu'un conflit subsiste avec une màj d'Adobe !
à François, merci, c'est ce que j'ai fait faire sur le pc précédent après une chute !
Je vois cet am pour un contrôle complet.
merci Pierre pour le lien que je mets de côté, on ne sait jamais !
Dans la majorité des cas les mises à jour ne sont pas à installer de suite. Il y a très souvent des incidences sur d'autres programmes. Il est préférable d'attendre un mois de sorte que les éditeurs aient le temps de préparer leurs mises à jour. Le seul cas où il faut installer de suite : attaque virale.
Nos ordinateurs sont devenus de vraies usines à gaz. :2 (22):
Salut Fabrice,
Je suis bien d'accord avec toi, le moindre fichier fait 20 mo ce qui représente la taille des disques durs d'il y a 25 ans, d'accord on gagne en affichage, calculs,... mais on a la sensation que les systèmes fonctionnent en équilibre permanent.
a+
Pierre.
OUI ces màj sont de plus en plus lourdes ! je note ton conseil Elpich pour différer l'acceptation de celles-ci, autant que les autres profitent des bémols en premier....:2 (13):
Ca laissera le temps aux éditeurs (Adobe et autres) de proposer des correctifs...:2 (26):
Oui, Pierre, c'est ça aussi le progrès. Ce serait beaucoup plus simple si ces messieurs de la Silicon Valley se mettaient d'accord sur des standards plutot que de chercher à les imposer.
....., le moindre fichier fait 20 mo ce qui représente la taille des disques durs d'il y a 25 ans,
J'ai acheté mon premier ordi (un Amstrad 1512 en 1985 sans HD) et j'ai implanté dedans une carte Western Digital avec HD de 32 Mo : ça fait plus de 25 ans :2 (4):
Il était recommandé de "parquer" les têtes avant l'arrêt ...... depuis il y a eu du chemin de parcouru
32 MO il y a 25 ans ... !!!! Y en avait pour de la monnaie... Je viens de regarder sur de vieilles commandes. En 97, 1.9 Go sur AS400 étaient facturés 17000 francs HT pièces.
Donc en 97, un Patrol valait un disque dur de 25 ou 50 Go ? :2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24):
