Posté(e) : 24 février 201313 a salut a tous j ais un nouveau projet en tete j ais une caisse de baroud long 2L8 td sans moteur j ais récupérer un térrano 1 2L7 td j aurais voulus savoir quelle boite se montait dessus car la transmition du térrano avant et du mauvais coté au pire j ais toute la mécanique d un 3L3 atmo bv4 mais je pense pas quelle vas dessus en attente de vos réponses ou alors monté direct la méca du 3l3 quel serait le mieux a votre avis
Posté(e) : 24 février 201313 a 1ere question : Comptes tu rouler sur la route avec ce vehicule? Si oui, oublie ce projet Partant du principe que la reponse sera non (ça m'ennuierai de te donner des conseils te mettant dans l'illégalité), tout est faisable, mais rien sans un minimun de tracaceries Tu parles d'une caisse de patrol 2.8, mais j'imagine que tu as également le chassis et les ponts? J'ai bon? Si oui, oublies la mecanique de 3.3, l'arbre arriere ne sera pas en face du pont arriere Pour le moteur du Terrano 1, je doute qu'une autre boite se monte en lieu et place de celle d'origine. Il va falloir faire une entretoise d'adaptation (pas mal de boulot) mais surtout trouver une boite dont les rapport sont en adéquiation avec le moteur (peu coupleux) Bref, quite a etre hors norme (et donc non conforme mais sur terrain privé, pourquoi pas) passe directement sur un vrai gros moteur (un V8 americain avec boite auto
Posté(e) : 24 février 201313 a Auteur merci mon contrôleur m'a dit que je devais juste rester en gazoil oui c'est bien pour rouler sur la route mais pourquoi la méca du 3l3 ne peut pas aller dessus :2: bon le 2L7:2:td je me doutais un peu, dommage si je remets le faisceau du 3L3 et le moulin et bv il n'y a que les transmissions à modifier non ? - ha oui j'ai le châssis et les ponts
Posté(e) : 24 février 201313 a Rends un ennnnorme service à ton contrôleur : ne donne JAMAIS son nom Effectivement, l’énergie (Gasoil ou essence) est le seul point sur lequel ils ne peuvent pas TRICHER Donc, effectivement, ton contrôleur border-line arrivera à te le faire passer au CT, mais si tu tues quelqu'un sur la route ce ne sera pas la même chose. Je vais pousser à l’extrême, tu n'as même pas le froit de changer la couleur de ton véhicule, car le N° de sérié comprend la couleur. Sinon, comme je le disais, pour faire du circuit privé, tout est faisable, mais à quel prix (pas forcement financier, mais quantité de travail) Le 3.3 est en 24 V, donc il faudra changer quelques choses (soit sur le moteur, soit sur la caisse) Ce sujet a été évoqué des milliers de fois. Utilise l'outil Recherche
Posté(e) : 24 février 201313 a Auteur je suis d accord avec toi pour le ct sachant qu il n y a pas grande différence de puissance entre le 2L8 td et un 3L3 atmo mon but est de faire un troll a usage familliale le controlleur que je connais ne laisse pas passer un pare brise félé idem pollution ou autre je veux juste remétre un moulin dedans je fais 20 kilométres par jours et quelques sorties tt je ne prend jamais l autoroute et ne roule jamais au dessus de 80 avec mes troll encore merci pour ta réponse françois
Posté(e) : 25 février 201313 a Ton est merveilleux dans le monde des bisounours Ton contrôleur te raconte donc n'importe quoi : le changement de ce type est illégal (même si le contrôleur ne le voit pas) Tu es un grand garçon, tu fait ce que tu veux, mais il faut que tu sois parfaitement conscient du risque que tu cours (sachant que la plupart des accidents arrivent à moins de 10 km de chez soi Tu ferais mieux de trouver le même moteur qu'à l'origine
Posté(e) : 25 février 201313 a Référent Mécanique Le contrôle du type du moteur dans le véhicule n'entre pas dans le champ des vérifications que doit faire le CT, et je ne sais même pas si "ils" ont le droit de lever le capot moteur ????
